X射线荧光光谱仪厂家指导开关机操作
发表于:2026-5-23 11:29:31|本帖共 518 字 1537
       一、X射线荧光光谱仪开机顺序 1、打开空压机电源,检查二次压力为5.0bar。 2、打开水冷机电源,并调节水流压力至4bar(4公斤)。 3、打开P10气体钢瓶主阀,设定二次压力为0.7-0.8bar。 4、如果配置了冲氦系统,打开He气钢瓶,设定二次压力为0.8bar。 5、打开主电源开关(配电柜空气开关),使主机处于待机状态。 6、按下“POWERON”开关,使主机处于“开机”状态。 7、开计算机,运行分析软件,用户名及密码为“SUPERQ”。 8、打开光谱仪状态图,检查仪器真空度(小于100Pa?),P10气体流量(1L/Min左右)。 9、转动HT钥匙,打开高压,仪器自动设定高压为20kv/10mA,同时启动循环水。 ①检查水流量,内循环水(3-5L/Min),外水(1-4L/Min)。 ②等待仪器内部温度稳定(30度)后可正常分析。 二、X射线荧光光谱仪停机操作 1、逐步降低高压到20kv/10mA(或运行Sleep程序)。 2、等待3分钟后,转动钥匙关闭HT高压。 3、关闭SuperQ,使分析软件与主机脱机。 4、按下“Standby”开关,仪器处于待机状态。 5、如晚上及周末不使用仪器,建议设定高压为20kv/10mA低功率状态,不要关机。
很有帮助
2026-7-14 17:20:30|本帖共 4 字 回复
谢谢你的经验分享,很实用。
2026-9-22 14:46:02|本帖共 13 字 回复
