紫外灯管外有灯罩是否影响杀菌效果!
发表于:2026-5-23 09:49:23|本帖共 859 字 1947
       紫外灯管外有灯罩是否影响杀菌效果!
   肯定有影响,紫外线杀菌力较强,但是穿透力极弱,罩个2毫米厚的塑料灯罩就几乎没有杀菌力啦!
  所谓紫外线是指波长较“可见光”(可见光的波长在400—780纳米之间)短的“非可见光线”,由于波长短,所携带的能量高,容易对人体的组织产生直接或间接的伤害。依据波长又将紫外线分为 UVA、UVB、 UVC 三种,波长愈短能量愈高,相反的波长愈长穿透力愈好。 地球因为有臭气层保护,所以阳光中的紫外线大约只有 5% 进入大气层内,其中 90% 为 UVA,10% 为 UVB,幸运的是大部分 UVC 均为臭氧层所吸收。 UVC(小于280纳米),由于能量高但穿透力低,会造成眼角膜表皮的灼伤。大部分来自人造光源,如电焊、紫外线杀菌灯、雷射,所以在使用这类光源时要特别注意眼睛的保护。 UVB(280—320纳米),会造成眼睛各式各样的伤害,来源以阳光居多,尤其是以在雪地、沙滩、泳池嬉戏时,会因为阳光的反射,造成更严重的破坏。水晶体首当其衡,易导致白内障的形成,结膜结缔组织会增生,产生翼状赘肉,眼皮的皮肤也会因为曝晒造成角质增生,甚至转变为皮肤癌,此外也有可能加速老花眼的形成。 UVA(320—400纳米),由于穿透力强,容易形成眼睛深部视网膜的伤害,如老年性黄斑部病变,以及加速视网膜色素细胞炎的患者感光细胞的退化。
  紫外线灯管是以天然水晶为材料之纯石英玻璃管所制造,纯石英管的紫外线穿透率高于 80%。但紫外线之穿透能力并不如想象中之高,任何纸片、铅玻璃、塑料都会大幅减低照射强度。因此石英外壳上之秽物、油渍都会直接影响其穿透能力。所以新灯管在使用前,应用沾以75%酒精的纱布擦拭,清除油渍、手汗及灰尘。使用中之灯管、石英外壳应定期擦拭清洁,以免影响紫外线穿透率及照射强度。 紫外线杀菌灯管也有一定的使用寿命,由于紫外线之强度无法用肉眼来判定,是否仍然有杀菌能力,是无法作出检测及无法掌握。连续使用也只能维持六个月至一年的期限,一超过时限,紫外线就不能穿透石英外壳而发挥消毒效果,必须更新才行。
  北京中科环试仪器有限公司 (技术部)
2026-7-4 02:06:34|本帖共 4 字 回复
技术贴,果断点赞
2026-7-28 06:47:27|本帖共 8 字 回复
2026-7-30 04:00:14|本帖共 2 字 回复
