真空气氛箱式电阻炉详细资料介绍和参数
发表于:2026-1-7 12:45:11|本帖共 1,593 字 4698
       真空气氛箱式电阻炉详细资料介绍和参数
  介绍:真空气氛炉,有真空气氛管式炉和真空气氛箱式电阻炉。
真空气氛箱式电阻炉
用途:
    真空气氛箱式电阻炉适用于工矿企业、科研单位、大专院校实验室等做电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的,作化学分析、物理测定、以及金属件和小型模具钢件在气氛保护下的热处理。
  产品特点:
    1、采用技术,自行研制开发的高性能高节能的新型电炉,产品具有合理的结构,采用国际通用的陶瓷纤维板经独特工艺构筑炉膛,并采用多段智能型程序控制器全过程自动控制温度,综合性能指标较高,处于国内水平。
  2、*高额定温度分别为1000℃、1200℃、1400℃,1600℃、1700℃
  3、采用型双炉膛结构,特殊的炉顶搭建技术,既有升温速度快,又有超温不塌陷,高温不掉灰的特点,采用真空成形工艺技术生产的无极纤维作为炉膛的保温材料和特殊的绝热设计。
  4、1000℃、1200℃是上等电炉丝加热,设置在炉膛内的四个侧面,1300℃、1400℃是品牌硅碳棒加热,设置在两侧或者三侧(根据炉膛大小),1600℃、1700℃是硅钼棒设置在炉膛内的两侧,特殊的绝热设计,炉膛可以更换。
  5、控制方式:可控硅控制, PID参数自整定功能,手动/自动无干扰切换功能,超温报警功能,具有温度补偿和温度校正功能, 30段可编程控制(1600℃、1700℃50段可编程控制)。
  6、显示精度:±1℃,,冲温直小于±3℃,升温速度,10-30℃/分钟自由设定
  7、控温仪表具有密码功能,设定参数密码控制。
  8、显示视窗:测量温度,设定温度双显示,加热功率光柱显示。
  9、多安全防护设计,安全性能好,使用寿命长。
  10、选择侧开门(向一侧开门),使用方便,操作简单。
  11、普通真空炉真空度为-0.098MPa,可选择高真空配置,高真空炉体结构,高真空机组,真空度6.67*10-1Pa.
  12、气路系统配有流量计、减压阀、截止阀,设备采用炉壳整体密封,炉口用硅橡胶密封并加水冷。
  13、外形设计,满门结构,美观大方。
  型号
  容积
  炉膛尺寸
  *高温度
  真空度(MPa)
  功率
  额定电压
  JD.VB6/10
  6.2L
  230*180*150
  1000℃
  -0.098
  2.8
  220
  JD.VB8/10
  7.2L
  300*200*120
  1000℃
  JD.VB10/10
  10.2L
  300*200*170
  1000℃
  JD.VB16/10
  16L
  400*250*160
  1000℃
  8
  380
  JD.VB30/10
  30L
  500*300*200
  1000℃
  12
  380
  JD.VB6/12
  6.2L
  230*180*150
  1200℃
  2.8
  220
  JD.VB8/12
  7.2L
  300*200*120
  1200℃
  JD.VB10/12
  10.2L
  300*200*170
  1200℃
  JD.VB16/12
  16L
  400*250*160
  1200℃
  8
  380
  JD.VB30/12
  30L
  500*300*200
  1200℃
  12
  JD.VB6/16
  6.2L
  300*150*120
  1600℃
  8
  JD.VB11/16
  10.8L
  300*200*180
  1600℃
  12
  JD.VB15/16
  14.4L
  400*200*180
  1600℃
  16
  JD.VB25/16
  25L
  400*250*250
  1600℃
  20
  JD.VB38/16
  38L
  500*300*250
  1600℃
  25
  JD.VB6/17
  6.2L
  300*150*120
  1700℃
  JD.VB11/17
  10.8L
  300*200*180
  1700℃
  8
  JD.VB15/17
  14.4L
  400*200*180
  1700℃
  11
  JD.VB25/17
  25L
  400*250*250
  1700℃
  14
  JD.VB38/17
  38L
  500*300*250
  1700℃
  20
  更多尺寸规格可以定制。
很到位
2026-6-14 18:44:38|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-6-20 02:07:46|本帖共 5 字 回复
支持楼主
2026-7-31 23:57:50|本帖共 4 字 回复
看完优化专业认知,更新实操思路,收获良多
2026-8-30 01:27:40|本帖共 20 字 回复
