高效过滤器选用要点
发表于:2026-5-23 09:15:01|本帖共 496 字 2627
       高效过滤器选用要点
  1、高效过滤器选用的主要控制参数过滤效率、额定风量、额定风量下的初阻力、容尘量等。
  2、按GB/T6165-1985《高效过滤器性能试验方法 透过率和阻力》规定的方法检验,其透过率≤0.1%(即效率≥99.9%)或对粒径≥0.1μm微粒的计数透过率≤0.001%(即效率≥99.999%)的过滤器为高效过滤器。
  3、高效过滤器常用滤料有超细玻璃纤维等。
  4、过滤器应符合防火要求,高效过滤器按耐火程度分为三级:1级过滤器,过滤器全部材料都是不燃性的,不燃性材料应符合GB8624-1997 。2级过滤器,过滤器滤料应为符合GB8624-1997 的不燃性材料,分隔板、框架可用符合GB8624-1997 B2级的可燃性材料。3级过滤器,过滤器全部材料可用符合GB8624-1997 B3级
  5、设计时,可按初阻力的二倍为终阻力,作为过滤器的计算阻力。
  6、高效过滤器初阻力不得超过产品样本阻力的10%。
  7、高效过滤器不宜单独使用,高效过滤器宜设置在净化空调系统的末端。
  8、容尘量厂家应提供。高效过滤器出厂时应检漏。其他要求根据用户需求定。
  9、在一般非平行流洁净空调系统中多采用组合的过滤器风口。
感谢楼主
2026-6-27 04:52:49|本帖共 4 字 回复
很好的分享,感谢。
2026-9-14 16:03:31|本帖共 9 字 回复
