浅谈如何使空气净化消毒机发挥的净化效果!
发表于:2026-5-22 17:25:24|本帖共 839 字 4114
       空气净化消毒机是针对流动空气进行一个杀菌消毒灭菌的作用,从而起到净化空气的作用,怎样使空气净化消毒机能有效且保持一定时间内达到一个良好的消毒值,那就得听听伟一环境小编给大家整理关于空气净化器的使用要点。
  了解什么叫空气净化消毒机
  空气净化消毒机是对空气具有净化的作用而对物体表面没有消毒净化的作用,所以在使用空气净化消毒机前,必须保证消毒范围的物体表面保持无尘(包括地面),空气具有流动性,在消毒过程中应关闭门窗,保证需要净化的空气不与外界空气交换,避免降低净化效果。
  净化范围不得超过净化器的使用范围
    一般家庭使用的净化器都每家都会只购买一台,这样我们就要确保净化的范围在空气净化消毒机的净化范围内,超过净化器的净化不仅到不到净化的效果,可能适得其反对空气净化没起到任何的作用。
  空气净化消毒机的摆放位置
    要让空气净化达到一个效果,摆放方面也有技术可循。尽量不要把空气净化器放在李墙面或家具近的地方,放在房间相对居中的位置,这样能起到全屋净化的效果。同时也不要放在离人太近的地方,尤其是静电吸附性的,一定要放在较高的位置。
  经常更换净化位置
    根据消毒的范围经常更换净化的位置是能提高净化效果的,不同面积德房间含的有害物数量也不等,更换位置就能解决了这一类问题。放在厅时应离墙壁1.5-2米的距离,放在房间是应离家具2米,保证有效净化。
  留意净化效果
    空气净化消毒机是采用过滤吸附的作用对空气净化的,所以观察净化效果是很重要的,空气净化消毒机采用高清的液晶显示屏,可以直观的观察室内的环境改善。如果净化效果在预定的时间内达不到一个预期的值,我们就得找出原因,解决问题,毕竟机器不是人,检查是不是过滤没有清洗所导致的,还是由于其他部件在消毒过程中损害,有问题就应时间处理,不得带病工作,避免二次污染。
    伟一环境小编温馨提示: 为了更好的净化空气质量,消费者除了选购空气净化消毒机来保持空气清新之外,也可以合理摆放绿色植物来改善室内的空气质量,空气净化消毒机再给您带来健康的环境同时,不要忘记给它保养保养。
2026-6-20 09:34:41|本帖共 4 字 回复
视野宏大,细节扎实。
2026-9-19 13:50:47|本帖共 10 字 回复
这个角度很新颖。
2026-10-31 07:25:59|本帖共 8 字 回复
