防爆型压力变送器的拆装准则
发表于:2026-5-22 16:55:55|本帖共 857 字 4636
       防爆型压力变送器是一种品种规格齐全、安装使用简便、安全防爆的新型仪表,可以广泛应用于石化、电力、冶金、制药、食品加工等行业,产品符合"IEC"标准。本文主要讲述了我们在拆装防爆型压力变送器时应该注意的一些要求。 防爆型压力变送器压力由进压头部位的进压口进入,直接传至敏感芯体上使膜片受压。由于膜片内部与芯片之间进行了真空充油工艺,膜片在受力后变成均布力,通过内部硅油传到芯片上。芯片上激光刻阻的桥路电阻,在受压后产生不同的变化形成毫伏信号输出。该信号通过金丝传送到敏感芯体的引出管脚上,再由管脚将毫伏信号与外部电路相连,后传送至放大电路。该毫伏信号经放大电路放大后产生标准电流信号或电压信号输出。输出数值随压力的改变而变化,每个输出信号数值都对应一个压力量程。 1.防爆型压力变送器的拆卸: 先确认是否运行,运行中的设备必须开工作票或者征得运行人员同意,做好安全措施,需要强制的申请手续。在现场核实所要拆除的设备确实为要解列设备,检查一次门是否关闭,是否挂"禁止操作,有人工作"的标牌。差压变送器应该先打开平衡门,让其运行关闭一次门,再检查一次门是否关闭,还有是否挂“禁止操作,有人工作”的标牌。打开排污门,等压力排净(无水、气和汽排出,以下同),关闭二次门后,将变送器接线拆除,并做好“+、-”记号,用PVC胶布粘好,防止短路、接地。用活板手松开变送器接头,拆下变送器,并用PVC胶布粘好取样。拆下的压力变送器上标好变送器的设备描述,并用PVC胶布粘好变送器接口,防止接口螺纹碰坏。清理场地,擦干变送器柜内的积水等。 2.防爆型压力变送器的安装: ①防爆变送器在安装时必须符合防爆规定; ②被测介质不允许结冰,否则将损伤传感元件隔离膜片,导致变送器损坏; ③应尽量安装在温度梯度和湿度变化小,无冲击和振动的地方。 以上所述内容便是防爆型压力变送器的拆装应该注意的一些要求了,在拆装的时候一定要严格按照上述的步骤来执行,否则就会损坏压力变送器,导致无法使用。
评论列表(7)
2026-6-17 12:46:13|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-2 01:23:41|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-7-19 08:20:06|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-28 03:59:19|本帖共 2 字 回复
2026-8-1 20:34:17|本帖共 4 字 回复
多谢!这个热点让我意识到需要赶紧补课了。
2026-9-28 15:52:07|本帖共 20 字 回复
期待论坛能邀请到相关企业来答疑。
2026-11-6 01:56:17|本帖共 16 字 回复
