高温轴承更换、维修或保养时,要拆卸轴承,拆卸时要讲究方法保证高温轴承不受损。高温轴承厂根据平时经验总结了以下几条高温轴承拆卸技术,供参考。
(1) 外圈的拆卸
拆卸过盈配合的外圈,事先在外壳的圆周设置几处外圈挤压螺杆用的螺孔,一边均等地拧进螺杆,一边拆卸。这些螺杆孔平常盖上盲塞,圆锥滚子轴承等的分离型轴承,在外壳挡肩上设置几处切口,使用垫块,用压力机拆卸,或轻轻敲打着拆卸。
(2) 圆柱轴承的拆卸
拆卸内圈的方法是,用压力机拔出,应让内圈承受其拔力。大型轴承的内圈拆卸采用油压法。通过设置在轴上的油孔加以油压,易于拉拔。拆卸宽度大的轴承则油压法与拉拔卡具并用。NU型、NJ型圆柱滚子轴承的内圈拆卸可以利用感应加热法。
(3) 锥孔轴承的拆卸
拆卸小型带紧定套轴承,用紧固在轴上的挡块支撑内圈,将螺母转回几次后,使用垫块用榔头敲打拆卸。对于大型轴承,利用油压拆卸更加容易。操作中,有可能轴承突然脱出,将螺母作为挡块使用。
(4) 用击卸法拆卸
击卸是一种、见的拆卸方法。击卸常用钳工手锤,有时也用木锤、铜锤或大锤。另外,击拆还常用冲子和垫块。冲子用钢料制成,受锤击的顶部加工成球形,使锤击的力量保持在冲子的中心点,与工件接触的一端通常镶以软金属,如铜、铝等,并做成平的或适合工件的形状,以保护工件表面不受损伤。
工地上一般常用紫铜棒代替冲子。锤击时常用软金属铜、铝块或木块作垫块,以保护被锤击的零件表面。击卸时,应根据不同的机件结构采取不同的方法和步骤。拆卸滚动轴承拆卸时,锤击的力量必须集中在滚动轴承的内圈上,用力不能太大 太猛,而且每打击一次后,就应该将冲子移到另一个位置,使内圈四周都受到均匀的打击力。
轴承盖的击卸:
普通小型轴承盖的拆卸,常用对称地打入斜垫的办法,将轴承盖打开。
销钉的击卸:
拆除圆柱销钉时,只要用冲子猛力冲击销钉,就可将销 钉从孔中打出。拆除圆锥销钉时,必须注意冲击方向,应从圆锥的细端向粗端冲。当遇到销钉弯曲或其他损坏情况而冲不出来时,可用钻头钻掉销钉,但选用的钻头直径应比销钉直径小0.55mm,以免钻伤孔壁。
(5) 用压卸和拉卸法拆卸
压卸和拉卸比击卸有很多优点,如施力均匀,力的大小和方向容易控制,能够拆卸尺寸和过盈量较大的零部件,并且这种拆卸方法损坏零件的机会较少。但是,压卸和拉卸需要相应的设备和工具。
压卸:
用压力机将轴承从轴上压出时,要特别注意垫块的使用方法,垫块应抵住内圈。
拉卸:
拉卸常使用一种螺旋工具一拉模,拉模有固定臂和活动臂之分,又有双拉杆和三拉杆之分,拉卸轴承时,拉模拉杆所加的拉力应当加在轴承内圈上,在结构特殊、无法拉住内国时,可以拉住外圈。 |
