蒸汽锅炉改造为热水锅炉的常见问题
发表于:2026-5-22 15:57:21|本帖共 859 字 2705
       具有冷却能力快和传热温差小两个优点,在工艺设计中可以扩大换热单元设备的应用范围,增加传热操作的设计种类。燃气锅炉点火系统的功能在于点燃空气与燃料的混合物,其主要部件有:点火变压器、点火电极、电火高压电缆。较为安全的一种点火系统称为电子脉冲点火器,被卓益节能等燃气锅炉厂家所广泛使用。其方便省时,只需用手指按动就可以,并且安全性高,不会出现因意外熄火出现的安全事故,一旦出现熄火的状态,控制系统能及时关闭电磁阀,关断燃气通路。为以往受传热率或温差限制的传热设计提供了可能,如小温差热能回收、小温差冷却、快速准确的恒温控制等。所以可以这样,这是因为板式换热器也是薄层传热的。
  各平行加热管组的热偏差应尽量减小。蒸汽锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能、高温烟气的热能等形式,而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。热水锅炉装配电脑式开水锅炉控制器,所有的功能存储在一张智能芯片上,实现了锅炉的智能化、数字化、自动化、人性化,锅炉智能控制水温,达到水温加热自动停止;屏幕大字体显示水温,炉水温度一目了然。为此,应对进入锅炉的系统回水进行调节和分配。对于一般的低温热水锅炉,其热水流量较大,可以采用自然分配方式,即进入各平行管组的水根据各管组的加热条件和管道阻力的大小自然分布。虽然其自然分布结构简单,但锅炉运行的安全性和可靠性较差。对于高温热水锅炉,相对用水量较少,不宜采用自然分配方式,但应采用阀门调节分配,根据供热管组的热负荷,提供相应的循环水量,以保证各并联回路的出水温度相差不大。此时,各回路出口水温偏差可控制在10摄氏度以内。改造后的热水锅炉加热管必须保持一定的流速,以保证加热管的冷却,防止氧气腐蚀和水中杂质的沉积。对于下行供热管道,更重要的是保持足够的水速。改造后,应尽量减小转鼓内水的滞留区,尤其是转鼓末端,否则易引起氧气腐蚀。为了及时排除水中沉淀的气体,应在锅炉各回路的高点设置排气阀。当改装成强制循环热水锅炉时,应采取措施防止水泵停止时突然断电和锅水蒸发。
感谢您的分享,让我们跟上节奏。
2026-9-29 04:39:56|本帖共 15 字 回复
