数显土壤硬度仪和土壤硬度计的区别在哪?
发表于:2026-5-22 15:56:56 1555
       数显土壤硬度仪也叫土壤紧实度仪、土壤硬度仪,该仪器的前身是土壤紧实度计、土壤硬度计。数显土壤硬度仪主要用于野外田间土壤硬度、紧实度的快速测量。数显土壤硬度仪和土壤硬度计区别如下:
  土壤硬度计的测量是利用压力计对土壤硬度的感应来测量土壤硬度的,传递给我们的是指针式的模拟新号。该硬度计测量先将欲测量的土壤表面整平,然后将本器部份 全部插入土壤中,直到 (口) 部份。垂直顺向拔出土壤硬度计,并从表上读取硬度指示值。读取测值完毕,请旋转从动针旋钮,使指示表归零。注意如果侧头内部附着土壤,将会使测量值变为不正确,请逆时针方向旋转(口)部,取下此圆套筒,请清理干净后转至固定位置,即可再次测量。
  数显土壤硬度仪和土壤硬度计的主要区别就在于他内部有一个模数转换芯片,可以将我们测量所得的模拟信号通过芯片转换成直接可读的数字信息,方便我们进行工作,该数显土壤硬度仪还有一个显示屏,结果是通过屏幕来显示的。其他的话就是均有数据存储功能,可以进行数据传输等。测量方法和土壤硬度计的大致相同。
  通过对比我们可以看出,两个仪器的主要区别是结果的转换显示、数据存储以及传输上,如果单独的偶尔使用,土壤硬度计也能满足我们的需求,但是如果需要用在农业物联网系统中或者频繁多点使用那么还是选择数显土壤硬度仪会比较合适。
非常感谢
2026-6-4 17:59:40 回复
