泥浆固控系统的第三级净化设备除泥器的安装调试
发表于:2026-5-22 15:29:16 3301
       除泥器是泥浆固控系统的第三级净化设备,是根据颗粒沉降原理设计而成的,其分离介质钻井液通过砂泵产生一定的压力和速度,沿旋流器内壁螺旋进入,较粗的颗粒在离心力和重力的作用下沿旋流器内壁螺旋下沉,从底流口排出,落在下面的细目振动筛上分离,其余介质沿旋流器螺旋上升。
除泥器安装调试: 1、除泥器应安装在除砂清洁器之后,即二号罐尾,底座须安放平稳。 2、除泥器进出口与其他设备的联接管线采用软管线,且尽可能减少长度和拐弯。 3、筛网的张紧度要合适,张紧后的筛网应平整无皱。 4、振动电机每1500~2500小时注一次润滑脂,每个轴承注油量5~10ml。 除泥器维护及保养: 1、检查以确认正确的连接和密封部分; 2、旋流器长期停用时须用清水循环清洗,防止旋流器内积存干砂。 3、维修或更换磨损,渗漏和损坏的漩流筒。 4、除泥器停机后应清洗筛网,以免泥沙干固,下次无法使用。清洗筛网时,严禁用锨拍打, 用其他硬物刷刮筛面,以保证筛网的使用寿命。 5、检查喷嘴是否损坏。检查漩流筒内部腔体,如有必要,更换损坏部件。
