【精选】智能气动调节阀与普通调节阀的比较_电动调节阀的规格怎么看
发表于:2026-5-22 14:30:54|本帖共 1,151 字 2509
       这类调节阀的结构与普通调节阀相同,因附带智能阀门定位器而使调节阀具有智能化功能智能阀门定位器与普通阀门定位器的主要区别如下
  1.调节阀流量特性的实现方式不同。智能定位器的反馈部分采用线性反馈,所需调节阀流量特性是在设定回路实现的。普通定位器的反馈部分是不同形状的凸轮,通过改变凸轮形状来实现所需调节阀流量特性。详见5.3节。
  2.输入输出方式不同。通常,智能阀门定位器是智能电气阀门定位器。与一般电气阀门定位器比较,智能电气阀门定位器的输入信号是标准的4~20mA或1~5V电信号,它需要经模数转换后作为微处理器的输入信号。而一般电气阀门定位器输入信号虽然是4—20mA或l~5V电信号,但它不需要经模数转换,可直接送电磁线圈产生电磁力,实现力平衡。智能阀门定位器的输出信号是数字信号,它通常送压电阀组,通过压电阀组的开关来调节送调节阀膜头的气压,一般电气阀门定位器的输出信号是经气动放大器放大后的气信号。
  3.采用的控制方式不同。智能阀门定位器与一般的计算机控制装置类似,采用离散控制方式,因此,在采样间隔内,调节阀开度不变化。运行过程中,调节阀开度呈现阶梯形变化。一般阀门定位器采用连续控制方式,因此,整个控制过程中,调节阀开度的变化是连续的(除了因死区造成的跃变外)。
  4.反馈信号检测处理不同。智能阀门定位器中调节阀反馈信号需经模数转换后送微处理器处理,而一般阀门定位器反馈信号直接作为反馈力(力矩),不需要经模数转换为电信号。一些智能阀门定位器输入信号采用标准模拟信号,在同一导线还传输HART数字信号,组成混合信号的智能阀门定位器,它不属于现场总线智能阀门定位器调节,智能气动调节阀与普通调节阀的比较但仍属于智能阀门定位器。
        更多人会关注:
  电动调节阀标准及其型号?电动调节阀阀里边有操控器,操控器把电流信号转换为步进电机的角行程信号,产品需求日积月累,所以生产产品的厂家也添加不少,并且产品的标准和型号也可以进行定制。但是在购买产品的时分在购买的时分不能由于价格便宜或者贵来挑选,而是应该多家调查,这样才干挑选对正确的产品。
  电动调节阀反应:电机工作,通过齿轮工作,由三接头的滑动变阻器输出阀门的定位信号,此外还有三根线的限位信号。
  电动调节阀应该如何进行装置?
  温度传感器可装置在任何方位,整个长度有必要浸入到被控介质中。电动调节阀一般包含驱动器,承受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来操控阀门进行调节,也可根据操控需要,组成智能化网络操控系统,优化操控完成长途监控。
  温馨提示:电动调节阀产品已经不同往日,社会在前进,科技在发展,人们的生活水平也在前进,随着人们对产品的需求添加,促进产品也不断地跟着年代前进。公司的产品通过多年的研制与立异,产品不仅可以满意企业需求,并且在售后等方面都是有保证的。
2026-7-11 12:35:31|本帖共 4 字 回复
