操作直流高压发生器时应该注意什么
发表于:2026-5-22 14:02:39 1894
       ZGS 直流高压发生器在电力部门是一种常见精密的电测仪器,正是因为它精密如果使用的过程中操作不当,不仅会影响仪器的测量精度,还有可能造成仪器的寿命的缩短。所以,新手在操作直流高压发生器时就得更加细致小心按照操作规范进行操作,那么操作直流高压发生器时必须注意的几个事项,可以总结为以下6个事项:
  1、在作业电源进入实验器前加装两个显着断开点,替换被试品和接线时应先将作业电源断开点显着断开;
  2、不管收购的是哪家设备,运用前,都要先看说明书,了解设备的作业原理和操作流程;
  3、实验前先查看直流高压发生器控制箱、倍压筒和被试品的接地线是否接好,实验回路接地线应按说明书所示一点接地;
  4、实验结束必须将接地线挂至高压输出端方可撤除高压引线。
  5、直流高压在200KV及以上时,虽然实验人员穿绝缘鞋且处在安全间隔以外区域,但由于高压直流离子空间电场散布的影响,会使几个附近站立的体上带有不一样的直流电位,实验人员不要相互握手或用手触摸接地址等,不然会有细微电击表象,此表象在枯燥区域和冬天较为显着,但由于能量较小一般不会对人形成损伤;
  6、对大容性被试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对被试品放电,放电时不能将放电棒当即触摸试品,应先将放电棒逐步挨近试品,至必定间隔空气空隙开端游离放电有嘶嘶声,当无声响时可用放电棒接地端放电,最终直接接上地线放电。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
