二手布袋除尘器转让常年回收
发表于:2026-5-22 13:00:02 3031
  环保除尘器特点 1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,面积少,运行可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。 2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期,了清灰能耗,压气耗量可大为。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地滤袋与阀片的寿命。 3、检修换袋可在不停风机,正常运行条件室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋采用多角形,了袋与的,了袋的寿命,又便于卸袋。 4、采用上部抽袋,换袋时骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,了换袋操作条件。 5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作中以煤油检漏,漏风率很低。 6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
  基本(1)设备运行中,应设专人进行,并做好运行记录。 (2)人员应熟悉除尘器原理、性能、使用条件,并运行参数的和设备维修。(3)定期对设备上需部位补充油。 (4)经常检查除尘器脉冲清灰是否正常喷吹,如不正常则着重检查脉冲阀膜片、电磁阀有无失灵或损坏,并应及时维修或更换。 (5)脉冲阀如发生故障,应及时排除,如内部有杂质、水份等异物,应及时清理,膜片损坏应及时更换。(6)定期检查气缸及各法兰面情况,如发现漏气,应及时更换密封圈。(7)检修门上的密封条,如有老化,应及时更换。(8)定期测定工艺参数,如气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及时处理。(9)根据设备运行阻力的变化波动定期检查设备的运行是否正常。(10)滤袋为易损件,使用者应定期检查滤袋的工作情况并根据滤袋的损坏程度考虑及时更换。(11)定期检查气路,排灰工作情况,发现异常及时排除。(12)根据压缩空气中水分离器积水情况,定期排放积水。(13)停机时,在工艺停止后,应保持除尘器和排风机继续工作一段时间,以除去设备中的潮气和粉尘。同时在除尘器停止工作之前,必须反复进行清灰、卸灰操作。
  脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气管-排风道,经排风机排至大气。清灰是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口。
  含尘气体通过滤袋净化的中,随着时间的而积附在滤袋上的粉尘越来越多,滤袋阻力,致使处理风量逐渐,为正常工作,要控制阻力在一定范围内(140--170毫米水柱),一旦超过范围必须对滤袋进行清灰,清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀,气包内的压缩空气由喷吹管各孔氏各相应的滤袋内,滤袋瞬间急剧,使积附在滤袋表面的粉尘脱落,滤袋恢复初始状态。清下粉尘落入灰斗,经排灰机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰,使净化气体正常通过,保证除尘运行。
  二手布袋除尘器转让常年回收
  二手布袋除尘器转让常年回收
  德福机械设备(梁山)有限公司位于山东省济宁市梁山县经济区,地处风景秀丽、名扬中外、历史悠久的水泊梁山,北依黄河,西靠京九铁路,东临京沪铁路、京福高速:日兰、济广高速贯穿全境,交通十分便利。这里是化工、制药、食品、饲料类二手设备集散地。本公司主要经营:脉冲布袋除尘器、二手混合机、二手反应釜、二手离心机、二手干燥机、二手冷凝器、二手蒸发器、二手制药设备、二手压滤机、二手乳品发酵罐、二手真空乳化机、二手饮料灌装机、二手热风循环烘箱、二手中药提取罐、二手生物发酵罐、二手喷雾干燥机、二手吊带离心机、二手压滤机、二手不锈钢储罐回收,饮料设备,立式、不锈钢储罐、搅拌罐、稀配罐、压力储罐、浓缩搅拌罐、搪瓷储罐,乳品、生物、种子发酵罐、二手蒸发设备、二手列管冷凝器、二手三效四效五效蒸发器、外循环蒸发器、降膜蒸发器、强制循环蒸发器、MVR蒸发器、310S蒸发器,钛材蒸发器、2205双相钢蒸发器、碟式分离机、滚筒烘、列管式冷凝器、钛冷凝器、卧螺离心机、螺旋离心机、污泥离心机。公司对所售设备重讲信誉,价格合理、跟踪服务,并可对无技术的客户提供工程技术人员,从项目的设计、安装、调试、确保所售设备均可正常使用。我们一直致力于“客户满意"为我们的目标。“开源节流、物尽其用,追求更高的性价比,为客户创造价值"是我们奉行的指导思想。
  真诚合作,互利共赢!真诚欢迎您的惠顾!
  上一篇:审核中
