自动打包机的常见故障及处理方法
发表于:2026-1-7 12:03:12|本帖共 1,076 字 2294
       自动打包机是一种使用比较频繁的后道包装机器,可以对容易破碎的产品进行打包,而且打包后的效果很不错,受到很多客户的欢迎。一个机器在长期的使用过程中,难免会出现一些小问题,自动打包机也是这样,它的使用频率高,使用时间长,也会出现一些小问题,有些是客户解决不了的,有些事可以解决的,今天上海星璜小编就对自动打包机的常见故障与处理进行了整理,一起看一下。
一、自动打包机有异响 这是一种很常见的问题,这种问题主要是购买的新机和运行很长时间的机器,这是因为机器的零件缺少润滑油,需要用户自行检查一下,看看是不是机器的零件,轴承,滑轮缺少润滑油造成的磨损,如果不是就需要联系维修人员检查; 二、自动打包机捆扎带不出 原因有两个,一是用户才穿带时没有穿好,这时就需要客户去检查一下是不是在穿带时没有穿好,对捆扎带进行调整;二是输送架上是不是有异物卡住了,导致机器出带不成功,检查是否有异物,没有就需要联系维修人员; 三、物品捆不紧 这种情况可能是在打带是包装物的放置位置有问题,需要调整一下包装物的位置,还有就是包装物过小,也造成这种情况,如果不是,需要联系维修人员; 四、捆紧后不切带 会造成这种情况的原因如下:1.机器的松紧度跳的有点紧;2.机器的加热切割刀坏了,这需要联系维修人员进行维修;3.打滑片或者打滑皮带有油,必须拆下擦掉油 五、卡带处理 当带子卡在滚轮中间,或有异物塞住无法取出时,拆开六角螺帽的垫圈,松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝,由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分,所以必须将螺丝转上些;取下连接轴心,将上轮机拿起,取出卡住物。最后依以上方式装配复原就可以了,注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙。 六、打包带绷带 出现这种情况有两的原因:1、加热头的温度过高,温度太高会导致打包带融化后,粘合时间过长,在还没粘合是,就被切割了,导致绷带,这就需要联系维修人员;2、机器的打包带的束紧力过大,这是可以调的,束紧力过大,在打包带还没有粘合好时,束紧力过大,导致崩带,需要维修人员调试; 七、打包带粘合效果欠佳 1.温度太高或不够,有时较特殊的带子,粘性较差,温度必须很准确才可以; 2.使用电压不够,有很多工厂的电压,往往不足,如果再使用延长线或者电缆线,造成压降,使原先调整的温度变低,甚至于马达捆紧时烧掉,所以尽量避免使用电缆线,如果一定要用延长线,则须接较粗而不要太长的电线; 以上是对自动打包机的常见故障和处理的介绍,希望通过以上方法可以很好的解决用户在使用自动打包机时出现的情况。上海星璜机械自动化设备有限公司专注于后道包装设备的制造,欢迎客户咨询。
马克
2026-4-25 12:20:22|本帖共 2 字 回复
2026-4-28 01:12:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 15:14:13|本帖共 2 字 回复
