油色谱分析仪怎样安装
发表于:2026-5-22 11:24:35 3849
       油色谱分析仪到货后请及时检查仪器外包装的质量,如有损坏,请立即与厂家或销售商联系。拆箱后,请清点配套部件,如发现配套部件不符或仪器外观有破损现象,请立即与厂家或销售商联系,以便您免受不必要的经济损失或延误您的工作。
  2.2油色谱分析仪的安装
  检查无误后,将仪器小心放置在工作台合适的位置。工作台必须稳固。仪器后面不要堆放易燃物品并留有安装、检修的空间。
  使用油色谱分析仪之前请参照1.5.3所述,并根据你欲使用的检测器的种类配备气源。
  气源请安装在安全之处。如采用钢瓶做气源,钢瓶应加以固定以防止翻倒造成事故。无论选择何种形式的气源(如:钢瓶气源、氢气发生器、空气压缩机等),皆应仔细查阅所产生气体的质量是否满足色谱分析仪对气源的要求。以免影响分析结果或造成色谱分析仪的污染甚至损坏!
  如采用钢瓶式气源,其减压阀安装步骤如下:
  1. 将气体减压阀附带的低压竹节接头拧下,接上减压阀转接头,旋上低压输出调节杆(不要旋紧)。
  2. 将减压阀装到钢瓶上并旋紧螺帽后,打开钢瓶总阀,高压表应有所指示。
  3. 关闭钢瓶开关阀后,减压阀高压表指示不应下降,否则有漏气之处,应予以排除后才能使用。
  该色谱分析仪的气路输气管主要是Ф3×0.5聚乙烯管或Ф3×0.5不锈钢管(自备)。将输气管按需要的长度切成三段,按气体种类和仪器后部标签连接气源至色谱分析仪。
  注:1、剪取适当长度的聚乙烯管,并在其两端各插入一根Φ2×0.5的不锈钢衬管。
  2、将M8×1密封螺母、气路密封垫装入聚乙烯管的一端,旋在钢瓶转接头上,并旋紧,保证密封良好。
  3、将M8×1密封螺母、气路密封垫装入聚乙烯管的另一端。 接入主机后部的相应接头(M8×1)上,并旋紧,保证密封良好。
  4、色谱分析仪亦可采用Φ3×0.5外径的不锈钢或紫铜管来作为外气路的连接管。
  注意:
  1. 气路分流放空口和检测器放空口必要时应用管道将气体通到室外,以免分析有 毒有害物质时造成室内空气污染;
  2. 在实操作中,注意经常检漏!一旦某处发生泄露,轻则影响仪器正常工作,重则造成意外事故(如氢气泄露就可能引起爆炸)!
  3. 载气输入到色谱分析仪的压力必须在343KPa~392KPa范围内(相当于3.5kg/cm2~4kg/cm2);
  4. 空气输入到色谱仪的压力必须在294KPa~392KPa范围内(相当于3kg/cm2~4kg/cm2);
  5. 氢气输入到色谱分析仪的压力必须在196KPa~392KPa范围内(相当于2kg/cm2~4kg/cm2);
  6. 如果使用氢气为载气时,输入到色谱分析仪的载气入口压力应在343KPa(相当于3.5kg/cm2)。
  外气路安装完成后,需进行检漏,以免造成事故发生。检漏可按如下步骤执行:
  (1)将主机上的载气稳压阀、稳流阀,氢气、空气稳压阀全部关闭;
  (2)将钢瓶低压调节杆处于放松状态,开启钢瓶总阀,再缓慢调节低压调节杆,使低压表指示为3 kg/cm2;
  (3)关闭钢瓶高压阀。此时减压阀上的低压表指示不应下降。否则,外气路中存在漏气,应仔细检查并予以排除。
