沈阳CAK80135数控车床售价和80135数控车床车螺纹螺距不准确怎么
发表于:2026-1-7 11:53:44|本帖共 1,006 字 2531
       沈阳CAK80135数控车床售价和80135数控车床车螺纹螺距不准确怎么处理,车螺纹螺距不准确。沈阳CAK80135数控车床原来没有车螺纹功能,80135数控车床加装主轴编码器后试车,沈阳CAK80135数控车床在削1英寸20扣螺纹时,用80135数控车床螺纹样板校对,发现沈阳CAK80135数控车床螺距最后几扣不吻合。当然,这对阳CAK80135数控车床售价也有影响。这是由沈阳CAK80135数控车床主轴旋转和伺服进给80135车床轴位移出现不同步造成的。沈阳CAK80135数控车床先检查丝杠间隙,编写80135数控车床程序命令,使沈阳CAK80135数控车床在单段状态下X轴,Z轴分别执行10次进给,沈阳CAK80135数控车床每次0.5mm;然后沈阳CAK80135数控车床退回10次,每次0.5mm,用沈阳CAK80135数控车床百分表检测了整个过程,均吻合。沈阳CAK80135数控车床用数字万用表检测编码器 5V电源,正常。沈阳CAK80135数控车床用示波器观察A、B相及Z相一转脉冲,沈阳CAK80135数控车床波形正常。当然,这对沈阳CAK80135数控车床售价也有影响。
于是重新装配沈阳CAK80135数控车床编码器,80135数控车床在拆卸时发现编码器的弹性联轴器弯曲严重,沈阳CAK80135数控车床怀疑由于安装同心度误差,沈阳CAK80135数控车床使编码器旋转轴承受太大阻尼。重新制作安装块,使沈阳CAK80135数控车床弹性联轴器尽可能减小弯曲,试沈阳CAK80135数控车床机后机床车螺纹螺距正常。刀架不转。沈阳CAK80135数控车床用手摸发现电机发烫,沈阳CAK80135数控车床先判断刀架电机是否缺相。当然,这对阳CAK80135数控车床售价也有影响。用80135数控车床万用表检测,沈阳CAK80135数控车床果有缺相。检查沈阳CAK80135数控车床电机动力线,发现沈阳CAK80135数控车床其中一根已经从中间断开,原来沈阳CAK80135数控车床电机动力线过细,沈阳CAK80135数控车床更换动力线后,工作正常。对于沈阳CAK80135数控车床旋转刀架部分,沈阳CAK80135数控车床处理故障时先不要急于拆卸,确定沈阳CAK80135数控车床电气后,再针对沈阳CAK80135数控车床机械部分处理可节约时间。当然,这对阳CAK80135数控车床售价也有影响。
好内容
2026-3-16 19:28:00|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-5-11 20:47:32|本帖共 2 字 回复
