发表于:2026-5-22 11:03:00|本帖共 1,434 字 802
HDS-1EQ/C三相导轨式电表 HDS-1EQ/C三相导轨式电表 *、HDS-1EQ/C产品介绍 HDS-1EQ/C性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.HDS-1EQ/C可直接地计量正反向有功/无功电能.HDS-1EQ/C系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电.HDS-1EQ/C广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.HDS-1EQ/C易于实现终端配电能耗管理及电能计量。便于供电系统加装电能表的改造.HDS-1EQ/C电能表具有体积小巧、安装方便等优点,且具有**的精度和良好的EMC性能.HDS-1EQ/C导轨式电能表采用模数化设计,具有体积小巧,便于安装,便于组网等优点.HDS-1EQ/C随着智能化电网建设的进*步推进,导轨式电能表将呈现出取代感应式电表的趋势,并逐步向“智能电表”过渡 二、HDS-1EQ/C功能特点 ●计量正、反向有功电能,并具有方向指示功能 ●时钟误差在0.5s/天以内,具有日历、计时和闰年自动切换功能 ●编程设置通过上位机进行 ●工频电磁场抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-8 ●断电后所有存储数据不丢失,并能保持10年以上 ●显示 7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、无功电能脉冲、报警、相序、失压、当前费率LED指示 ●采用*的计量芯片及集成技术设计而成了HDS-1EQ/C系列导轨式安装电能表。产品设计充分考虑了结构微型化、成本效能化、智能性和可靠性 ●电流*次接入,二次接入均可,电压信号直接取电,不需要辅助电源 ●静电放电抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-2 ●功能描述 单相四象限电能,LCD显示,有功、无功脉冲输出 U、I、P、F、PF、Q、S计量、RS485通讯 三、安装使用注意事项 ▲在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。 ▲电能表正确接入电网时,电表的电源指示灯常亮。 ▲电源指示:绿灯指示灯亮时表示电能表的工作电源正常 ▲电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门。 ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲电能表应在原包装条件下,放置在台架上,置放*度不超过五箱,拆封后单只包装的电能表叠放*度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电能表不宜贮存。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。 四、斯沃项目案例 河北承德附属医院.陕西宝鸡兰宝小区.北京铁路工业总公司住宅楼.北京密云防汛指挥中心.北京航天三十三所住宅楼.内蒙乌兰浩特市住宅.日照疾病控制中心办公大楼.岚山边防检查站.四川新绿色药业.北京通州三间房新村.天水金龙大厦消防改造工程.日照职业技术学院新校区办公、教学、宿舍楼.山西太原机场.金隆置地大厦.北京天桥危改 HDS-1EQ/C三相导轨式电表 HDS-1EQ/C三相导轨式电表 |
