1、保证整个气路的密封性。
2、在开机工作时,刚开始皂膜管内壁比较干燥,新起皂膜容易破碎,必要时可先用清水或蒸馏水清洗皂膜管内壁,直至内壁光滑干净为止。
3、在挤压橡胶球产生皂膜时,应尽量防止出现多个连续皂膜,直到单个平整皂膜出现再进行测量,否则在流量测量画面可能会出现“超量程”现象。为提高测量精度,应取平整皂膜的测量结果。发现显示值有严重偏差时可重新测量,注意观察是否有皂膜不平整等其他因素。
4、为克服气源波动的影响,保证测量准确性,每个测量点的流量点至少应测量三次,取其算术平均值。
6、测量或校正完毕后,关掉电源,应将残留在皂膜管内的皂液排出,避免皂膜干燥以后粘附在皂膜管上,影响以后测量。
7、测量完毕,应及时关闭电源,减少显示屏老化。
智能皂膜流量计可用于计量检定、环境监测、劳保卫生、科研院所及其它需要气体流量校准的场合。 |
