在使用自动气割机中的ina直线导轨的注意事项
发表于:2026-5-22 10:50:01|本帖共 755 字 204
       的自动气割机中的ina直线导轨的关键的部件是为橡胶柔性导轨还有气割机,所以,在我们使用的时候需要注意一些问题的。
  在使用自动气割机中的ina直线导轨的注意事项:
  1、 橡胶柔性导轨
  橡胶柔性导轨是自动气割机惊醒空间曲线气割的关键,在使用不当的时候是很容易损坏的,会影响到气割精度和使用的寿命的。所哟,对橡胶柔性导轨的使用应该给予足够的重视。
  1)橡胶柔性ina直线导轨的安装
  橡胶柔性导轨使用前应该保证齿条是完好的,橡胶的两侧导向部位也是没有损坏的,磁座底部没有垃圾。安装的时候。使用5个磁座的边线平行于装配余量的气割线,将橡胶柔性导轨吸附在被割的钢板上。然后是把第二根橡胶柔性导轨的定位销插入已经安装导轨的定位孔中,尽量让第二根橡胶柔性导轨的5个磁座的边线也平行于装配余量气割线,将导轨吸附在钢板上,依次安装其余的橡胶柔性导轨。
  2)橡胶柔性导轨的微调
  橡胶柔性导轨全部安装后,打开离合器将气割机安装到导轨上,使割嘴对准装配余量气割线,进行行走。用木锤轻轻敲击磁座的铝外壳,使橡胶柔性导轨在钢板上平移,确保割嘴在导轨上能全部对准装配余量气割线。
  3)橡胶柔性导轨的脱卸
  气割完成后,将橡胶柔性ina导轨的5个磁座上的不锈钢扳手全部扳起,使磁座的一边脱开钢板,然后将橡胶柔性导轨向扳手的另一侧轻轻倾斜,即可将橡胶柔性导轨从钢板上卸下。严禁用力拉橡胶柔性导轨,以免损坏导轨,影响橡胶柔性导轨的使用寿命。
    2、气割主机
  气割机上的4个导轮均已完成调试,两导轮间距应保持在42±0.5mm左右,经常检查压紧矩形弹簧,保证弹簧能有足够的压力。对割嘴、割炬及输气皮管等,按气割作业的操作规程做日常检查、维护。
  在使用自动气割机中的ina直线导轨的时候,我们还是要注意一些事项的为了更好的工作,广大用户朋友们还是要细心一些的。
支持
2026-6-11 18:23:17|本帖共 2 字 回复
2026-7-8 10:42:10|本帖共 4 字 回复
