蓄电池检测…….容量
发表于:2026-1-7 11:43:54 1010
       蓄电池检测…….容量:一. 蓄电池内阻测试仪:内阻与容量的相关性是:当电池的内阻大于初始值(基值)的25%时,电池将无法通过容量测试。当电池的内阻大于初始值的2倍时,电池的容量将在其额定容量的80%以下。基于此推出的蓄电池内阻测试仪主要采用了国际流行的异频法(交流测试法)测试,通过给蓄电池加一特定交流信号(I),然后用高性能带通滤波器检测蓄电池内阻上的压降(U),R=U/I 推算出蓄电池内阻值。 该方法测试方便,不论蓄电池是否充满电,均可测试。可以在线测试,也可以离线测试,测试速度快,适于大范围测试。特别是在线测试,避免了因测试可能造成的蓄电池无法工作,进而导致系统瘫痪的情况发生! 二.蓄电池放电测试: 通过一定的电流(I)对蓄电池进行放电到蓄电池的*低允许电压所用的时间(T。Q=I*T推算出蓄电池的实际容量。该方法只能离线测试,要拆下蓄电池工作量很大;首先必须使待测蓄电池先充满电,充电时间较长;然后才能开始测试,放电时间更长。测试完毕后必须立即给蓄电池充电,以防止此时市电停电。如蓄电池测试过程中发生停电,则可能导致系统瘫痪 传统判别UPS蓄电池容量的方法与判别一般UPS蓄电池的方法一样,将整组UPS蓄电池组脱离供电系统接上放电负载,以八或十小时率恒流放电,然后以*先到达放电终止电压的某一单体的UPS蓄电池的放电时间与电流,来推算其容量。
评论列表(5)
这个技术太有用了
2026-1-17 23:09:24 回复
学习了
2026-4-23 18:07:52 回复
2026-4-25 02:40:19 回复
不错
2026-5-3 12:55:18 回复
思路清晰
2026-6-4 14:57:36 回复
