单列数显恒温水浴锅的控温装置
发表于:2026-5-22 09:35:50 461
       单列数显恒温水浴锅为水槽式,水槽和盖均用不锈钢制作,机箱用冷轧钢板精心制作而成。控温部分用特制的电子控温;以数显显示锅内实际温度,本系列产品具有造型美观‘耐腐蚀、控温稳定、节能实用、维修方便、长寿等特点。数显恒温水浴锅选用进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造,具有耐高温,耐腐蚀的特点。单列数显恒温水浴锅控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术:远红外加热技术设计而成,产品热平衡时间短,温度波动性小,均匀性好,LED显示准确、直观。该产品广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。 单列数显恒温水浴锅结构特点: *本系列产品外壳采用有质冷轧钢板制成,表面静电喷塑处理。内胆采用304不锈钢板,清洁、耐腐蚀。温度控制器系统采用高精度传感器灵敏度高。 *温控仪有微电脑智能控制器(带PID自整定功能),用户可根据不同需求进行不同选择。 单列数显恒温水浴锅使用维护: 1.向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器。 2.接通电源。 3.选择恒温温度:①将温度“设置—测温”选择开关拨向“设置”处,调节温控旋钮,数字显示所需的设定温度。 ②将温度“设置—测温”选择开关拨向“测温”处,数字显示工作水箱的实际温度(红色指示灯亮,表示加热器工作)。 4.当*次使用恒温时,水箱内的实际温度会出现大于设定温度属正常现象,反复加热2-3次,即能正常工作,因温度传感器需要激活才能稳定。 5.工作完毕,将温控旋钮置于zui小值,切断电源。 6.若水浴锅较长时间不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦净并晾干。 7.禁止在水浴锅无水状态使用加热器。加热管使用一年后,请检查(包括连接点)是否完好。 单列数显恒温水浴锅注意事项: 1.该产品使用交流220V市电,电源进线采用三线安全插头座。使用时一定要安全接地,以防漏电。 2.在锅内一根金属管内装有温度传感器,作传输温度信号,切勿碰撞和剧烈振动,以防控温失灵。 3.锅内严禁无水加热,水面应高于加热管,否则会烧坏电热管。 单列数显恒温水浴锅广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医学、卫生、生化实验室、分析室、教育科研的工具。
2026-6-15 07:36:46 回复
