河北省全自动加药装置方案概述
发表于:2026-5-22 09:06:39|本帖共 1,143 字 2846
       一、全自动加药装置方案概述
  水系统在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,从冷冻水系统补水箱进入的灰尘杂物,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题。现须对冷却水进行加药处理,加预膜剂,缓蚀阻垢剂,杀菌灭藻剂三种药剂,使水质趋于中性和对管道无腐蚀性弱酸性,现根据贵公司要求计划方案
  本产品是我厂研制开发的全有在复合预膜剂, 主要由复合水处理剂(I) 及多种有机膦酸盐复配而成, 在预膜时可与氯化锌. 六偏膦酸钠等复配使用。
  性能:淡棕色透明液体, 可与水互溶, 能与碳钢. 铜等材质的换热器的的金属体产生吸咐作用及保护性膜体, 可与锌盐. 六偏膦酸钠等复配使用有增效作用。
  用途:对清洗后仍冷却换热器进行预膜处理, 使管壁形成一层保护性膜体。
  本产品是我厂获得国家发明的一种新型复合水处理剂, 主要由多元醇膦酸脂. 丙烯酸—丙烯酸羟丙脂. 磺酸盐共聚物苯丙三氮唑等全有机物复合而成的一种水质稳定剂, 其zui大特点是解决碳钢换热器容易产生锈瘤和点蚀问题, 在循环冷却水运行中可以与氯化锌复配使用, 在中低硬度水质中会提高配方缓蚀率, 适用于浓宿倍数在(I)1.5~3范围内使用,(II)2.5~4范围内使用。
  性能:棕褐色透明液体, 可以与水互溶. 具有在碱性水溶液中分散铁. 锌. 氢氧化物和膦酸钙等的优良性能, 因具有磺酸基因, 所以对碳酸钙是有较好的作用。
  用途:适用于碳钢换热器. 铜管换热器等循环冷却水的缓蚀和阻垢。
  产品简介
  杀菌剂为含溴聚合物, 是季铵盐杀菌剂的改型, 结构上增加了一个长碳链烷基, 长碳链烷基的引入增加了和细菌细胞壁脂肪层的亲和力, 使细菌细胞壁容易破裂从而增加杀菌效果, 同时由于长碳链烷基的引入,使整个分子正电性增强,和细菌(显负电) 更易结合增加了杀菌剂的结合力, 表现为杀菌剂持续时间比常用季铵盐有所延长。
  能十分有效地杀死循环冷却水中的微生物, 它不仅能杀死微生物而且能分解残留的细胞结构, 从而有效地控制细菌. 藻类和生物粘泥,SS111HK是一种无色或淡黄色无味. 无嗅的透明水溶液, 不挥发.不易然. 不易分解. 性质稳定, 是一种广谱安
  特点 杀菌力强. 作用快. 药效持续时间长, 广谱对异氧菌. 铁细菌. 硫酸盐还原菌等均有较高的杀菌效率, 可在较宽的 电导率值范围(6—9) 使用, 在高电导率值的冷却水中仍有较高的杀菌效果, 对循环冷却水处理的阻垢缓蚀剂有效好的相溶性, 投加方便. 安全, 不与水中的氨和大多数按胺类起反应, 因此杀菌效果也不受其影响, 在水中不会生机氯化物(如等) 致癌物质, 因此对卫生和环境保护具有特制别重要意义, 可以代替氯和非氧化性杀菌灭藻剂, 因此使用SSS111HK是的。
无私分享
2026-5-31 15:38:08|本帖共 4 字 回复
