总氮检测仪的操作规程其实很简单,跟着小编学
发表于:2026-5-22 08:47:30|本帖共 743 字 4721
       总氮检测仪广泛适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总氮的测定。仪器出厂前已经标定过,可按下列方法直接测定样品中的总氮值含量: 1.消解仪开机,设定消解温度125℃及消解时间30分钟,消解仪自动升温。 2.打开电源,按箭头键选择“选择曲线”功能,利用箭头键选择所需的标准曲线序号(曲线001为总氮L低量程、002为总氮H高量程),按“确认”键确认。 总氮检测仪的操作规程其实很简单,跟着小编学起来: 1.提前打开消解器开关,并选择“总氮消解”模式,进入总氮程序,消解器开始自动升温。进入程序后确认:SetT=122℃、HEAT:ON。 2.取随机配带的反应管数支。洗干净并烘干后置于冷却架上。并向冷却架后排空内加入自来水作为冷却水。 3.准确量取5ml蒸馏水加入到0号反应管中。然后分别准确量取各水样5ml,依次加入到其他反应管中。依次向各反应管中加入2ml碱性氧化剂Nt-100。 4.将瓶盖拧紧,摇匀水样(瓶盖须拧紧,防止高温高压下迸溅)。 5.将各反应管依次放入消解器的消解孔中。盖上防喷罩按“消解”键。 6.打开主机开关,对其进行预热15分钟。 7.消解器40分钟定时报警提示后,将各样品依次放到冷却架的水冷槽内,然后按“冷却”键,冷却2分钟。 8.消解器“冷却”定时报警提示后依次向各反应管中加入盐酸溶液4ml,将溶液混匀,然后依次倒入对应编号的10mm石英比色皿中。 9.将空白及其他待测水样依次靠左放入比色栏,空白水样靠近操作者做参比溶液。关闭上盖。 10.拉动拉杆,使空白处于测量位置,按“空白”键,仪器自动执行置空白、置零操作。稍等一会后,屏幕上显示“C=0.000”。 11.拉动拉杆,使1号比色皿处于测量位置,按“侧量”键,仪器执行比色操作。一会后,屏幕上所显示的结果为1号样品的总氮值。
值得收藏
2026-7-29 00:24:00|本帖共 4 字 回复
