原来这些措施都是为了保护排污泵电机
发表于:2026-5-22 08:06:28|本帖共 1,038 字 4045
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的排污泵生产厂家。在客户排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供的排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于保护排污泵电机措施的知识:
为了实现排污泵电动机的可靠防护,排污泵用“O”型密封圈实现静密封.用相互独立的两套机械密封实现轴的双重动密封。采用了独特的轴承和机械密封的布置方式,使机械密封的泄漏量大为减少,同时机械密封不是用油脂润滑而是用油室中的稀油进行冷却润滑。 与污水接触的泵侧机械密封也就是电动机的****道轴封,摩擦副是碳化硅一碳化硅或碳化硅一碳化钨,具有的硬度,非常耐磨,而且摩擦副是用油室中的油进行冷却润滑:电动机侧机械密封也就是电动机的第二道轴封,处于油室之内,正常情况下不与污水和杂质接触,运转条件更为,摩擦副采用摩擦系数很低的石墨一碳化硅配对,使用寿命很长。但是,机械密封再好,也难免有微少的泄漏,为保证排污泵电动机的高度可靠性,在油室中设置了漏水探头。 漏水探头的两个电极的引线经电缆与排污泵专用电控柜连接,当泵经过长期运行,泵侧机械密封泄漏到油室中的水达到一定程度时,漏水探头可以通过电控柜报警,提醒操作人员换油,使两套机械密封都恢复正常的运转条件。 30kW及以上的排污泵。在电动机上端盖的接线腔还加设了一个漏水探头,一旦接线腔有少量水进入,在排除故障前漏水探头即能通过电控柜一直保持报警并处于停泵的状态,促使操作人员检修。在电动机腔下侧设置了浮子开关,浮子开关的引线经电缆与排污泵专用电控柜连接,一旦电动机侧机械密封泄漏的液体进入浮子开关腔。将浮子开关的浮子浮起,在排泄浮子开关腔的液体前电控柜一直保持报警并处于停泵的状态,促使操作者及时检修,检修时不仅要检修机械密封,还应检查电动机的绝缘性。 在电动机的三个绕组中各嵌装一个热敏元件,三个热敏元件串联,通过两根导线与电缆和排污泵专用电控柜连接,在不正常运行状态下,当绕组温度达到设定值时,三个元件中的任何一个动作,都会通过排污泵专用电控柜报警并停泵,保护绕组不过热。由于三个热敏元件中只要一个有效,就会起到保护作用,而三个元件全部失效的概率极低,因而绕组过热防护的可靠性。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于保护排污泵电机措施的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
