据了解到很多客户提及到关于气体检测仪(别名:气体报警器)一直响,是什么原因?改如何解决?其实很多时候都会因为一些误操作,或者一些操作细节不当,所引发气体检测仪设定的一直量程阙值所引发的响声警报。例如气体浓度严重超标,达到预前的一定阙值时,就会触发警报声,是的话,赶紧采取相关的措施。其次有可能气体检测仪内部的传感器损坏了,如果是的话,建议返回厂家维修或更换。如对一些操作细节不懂的朋友,可以回顾我们之前提及过关于气体检测仪常规不能忽视的一些细节等知识,那下面给大家讲讲关于气体检测仪一直响是什么原因,如何解决。
关于气体检测仪一直响,是什么原因?
1.气体浓度严重超标,是的话,赶紧采取相关的措施;
2.气体报警器设置量程,或者其他参数错误,所导致警报声响起。
3.有可能气体检测仪内部的传感器损坏了,如果是的话,建议返回厂家维修或更换;
4.气体检测仪内部的线路出了问题(检查出线路问题所在后进行调整);
如何解决方法:
1.首先调节零点气体检测仪上的电位器,看气体检测仪它显示读数至报警点以下,观察报警声音,报警灯是否停止;如如果报警声音消失,报警灯灭,则仪表正常;如不能,应送至专业人员进行维修。
2.另外,可燃气体报警器是否处在清新空气环境中,电源供电是否正常,可燃气体报警器报警点设定是否正确,传感器和主板的连接是否牢固、可靠。
