在线电导率仪及实验室电导率仪的电极规格常数选用
发表于:2026-5-21 14:03:58 1814
       电导率仪电极规格常数选用. 一般选用电极时zui主要也要看电极的测量量程,适合什么的场合下测量,以下主要就是说明电导率仪电极的选用,电极常数对应的电极量程的选用。详看相关表格。常用电导率仪电极,即电导电极规格常数(J0)有四种:0.01、0.1、1和10。其实际电导池常数(J实)允差为≤±20%。即同一规格常数的电导电极,其实际电导池常数的存在范围为J实=(0.8~1.2)J0。测量液体介质,选用何种规格的电导电极,应根据被测液介质电导率范围而定。一般地,四种规格电导电极,适用电导率测量范围参照表1。选用电极规格常数对应被测液介质电导率量程。本仪器DDS-11A型数字电导率仪配套供应(标准套)电导电极(光亮、铂黑)各一支,其规格常数J0=1。其它规格常数电极,用户可根据所需,长利来科技为您另配。
  电极规格常数
  0.01
  0.1
  1(光亮)
  1(铂黑)
  10
  适用测量范围
  μS/cm
  0~3
  0.1~30
  1~100
  100~3000
  1000
  以上
  DDS-11A型数字电导率仪设有四档量程。当选用规格常数J0=1电极测量时,其量程显示范围如表2。J0=1时仪器各量程段对应量程显示范围
  序号
  量程开关位置
  仪器显示范围
  对应量程显示范围 (μS/cm)
  1
  20μS
  0~19.99
  0~19.99
  2
  200μS
  0~199.9
  0~199.9
  3
  2mS
  0~1.999
  0~1999
  20mS
  0~19.99
  0~19990
  注:量程1、2档,单位μS;量程3、4档,单位mS。其关系:1μS=10-3mS=10-6S,选用其他规格常数电极时,其量程显示范围如表3。表3 选用其他规格常数电极时,其量程显示范围。
  序
  号
  量程开关
  位 置
  仪器显示
  范 围
  选用电极各规格常数对应量程显示范围(μS/cm)
  J0=0.01
  J0=0.1
  J0=10
  1
  20μS
  0~19.99
  (0~19.99) ×0.01
  (0~19.99) ×0.1
  (0~19.99) ×10
  2
  200μS
  0~199.9
  (0~199.9) ×0.01
  (0~199.9) × 0.1
  (0~199.9) × 10
  3
  2mS
  0~1.999
  (0~1999) × 0.01
  (0~1999) × 0.1
  (0~1999) ×10
  20mS
  0~19.99
  (0~19990) ×0.01
  (0~19990) × 0.1
  (0~19990)× 10
好帖
2026-5-24 07:26:22 回复
