电子天平称量不准确的故障分析
发表于:2026-1-7 11:02:15 3032
       电子天平称量不准确的故障分析:
   观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。
  1、超微量电子天平 超微量天平的大称量是2至5g,其标尺分度值小于(大)称量的10-6。
  2、微量天平 微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(大)称量的10-5。
  3、半微量天平 半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(大)称量的10-5。
  4、常量电子天平 此种天平的大称量一般在100至200g,其分度值小于(大)称量的10-5。
  5、 分析天平 其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
  6、 精密电子天平 这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
  注:
   天平置于稳定的工作台上,避免振动、气流及阳光照射,防止腐蚀性气体的侵蚀。高精度的电子天平要满足说明书要求的温度和湿度波动的条件,才能达到规定的称量准确度要求。
好内容
2026-5-20 18:32:00 回复
