真空封口机不能连续工作
发表于:2026-1-7 11:00:14|本帖共 812 字 1456
       真空封口机不能连续工作,这一般是家用型真空封口机所具备的问题。正常使用时,建议用户连续包装几袋后让机器停止运转一段时间后,再使用。而对于商用型机型来说这一问题则很少有。
  而只所以有的家用型真空封口机不能连续使用,这是因为该系列机型设计初衷就是为了满足家庭用户使用。所以其在选材用料、部件应用、工作方式上与商用系列机型都有一定的差异。所以不宜进行长时间的连续使用。而一旦连续使用或者满负荷使用后,那么就有可能造成机器抽真空封口效果下降,长而久之还有可能造成机器寿命的缩短。
  而对于商用真空封口机来说则不会出现这类问题,一般机型少则每天5-8小时,部分机型还可达到全天24小时的连续使用。而只所以能达到这样的使用需求,则是受益于其的选材用料、部件应用等方面。就比如其的真空泵为工业泵,而非是家用真空封口机所使用的微型泵,不仅选材用料更为考究,而且抽气量较大。而且对于真空封口机来说,其的抽真空与封口是分开执行的,那么也就是说,即使机器是连续作业,但是真空泵却不是持续运转的,这样一来其的使用寿命就有了保证。
  除此之外,商用真空封口机在变压器,电磁阀等部件应用上都有一定的升级,从而确保机器能够适用高强度的使用。虽说如此,但当我们在连续使用商用真空封口机时,还需注意以下几点问题。
  1、控制好冷却时间:因为系列机型多采用瞬间加热封口方式,所以当冷却时间设置过短时,二次加热封口与上次加热封口间隔过短,加热丝未冷却下来,就会造成加热丝有残留温度,多次循环作业后,就会造成温度越来越高,封口效果变差的问题。
  2、使用一段时间后,稍减封口时间或者降低封口温度档位,具体原因如条。当我们发现封口效果有变化时,可稍减封口时间,或者降低封口温度档位。
  3、及时更换各损坏的封口组件,高温布、封口条、加热丝等封口组件属于真空封口机的易损件,当连续使用时,我们需做好其的更换。从而避免影响封口效果。
  4、加大机器的维护保养频率,做好真空泵油的检查与补加及更换。
评论列表(5)
技术贴,果断收藏
2026-1-29 19:33:22|本帖共 8 字 回复
收下了
2026-5-12 18:07:57|本帖共 3 字 回复
支持
2026-5-21 03:22:51|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-7-18 14:23:52|本帖共 5 字 回复
感谢您的分享,很有参考意义。
昨天 06:45|本帖共 14 字 回复
