密炼机的冷却室是如何进行冷却的?
发表于:2026-5-21 12:01:33|本帖共 505 字 144
       密炼机主要用于对橡胶和塑料的混炼与塑炼,在混炼与塑炼的过程中都需要进行温控设置,有温控设置就需要冷却,而一般针对橡胶我们会采用通水型密炼机,特种橡胶除外,针对塑料一般采用加热型密炼机,所以他们都需要对橡胶或者塑料进行冷却。下面就由密炼机的冷却室是怎么样进行冷却的跟大家说下。
  密炼室冷却方法较多,一般都是选用水浸式或喷淋式等,现代密炼机密炼室的冷却方法有夹套式、钻孔式等。下面简略介绍两种。
  1、夹套式
  密炼室壁为一夹套,中心有许多隔板,夹套分两半部,冷却水由一边进入后,在夹套中沿轴线方向循环活动,再由侧壁至另一边循环后流出。这种冷却设备一方面能冷却侧壁,增大了冷却面积,另一方面可增大水流速度,冷却作用较好。因壁较厚,冷却作用还不是抱负的。
  2、钻孔式
  钻孔式即在密炼室壁沿轴线方向钻有许多小孔,使冷却水沿孔循环活动。此种方法,因钻孔的截面积较夹套的小,故水流速度较快,如钻孔直径为26毫米时,水流速度可到达3~4米/秒;且孔与密炼室内壁间隔更挨近;导热系数高,传热块,故冷却作用较前一种好。
  以上就是为大家总结的两点密炼室冷却的方法,学会以上这两种方法,将对密炼机的密炼工作有着积极的帮助,希望以上能给大家带来帮助。
好内容
2026-6-1 23:17:45|本帖共 3 字 回复
帖子内容有深度,分析厂家发展走向
2026-9-20 15:16:08|本帖共 16 字 回复
