电子天平无法正常启动的六大原因
发表于:2026-5-21 11:41:30|本帖共 718 字 1433
       电子天平无法正常启动的六大原因 原因1: 1、若校准数据丢失,请重新校准天平; 2、可能是瞬时干扰影响; 原因2: 1、天平放置的环境太差改善环境; 2、称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素 3、被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。 4、样品存在吸水性、放水性、静电、磁性等特性。 原因3: 干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境; 原因4: 1、未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平; 2、称盘错:用符合该天平的正确称盘 3、称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。 原因5: 1、天平电源插座上没有220V电流接通交流电座; 2、若交流适配器出错,选择适合我国工作的220V~交流适配器(外接变压器); 3、若交流适配器坏掉,更换新的交流适配器; 原因6:采用内校的电子天平;采用外校的电子天平 1、天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗 2、校准特点:电子天平1小时预热后,做**次自动校准;**次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。电子天平开启后就自动校准,如有需要,也可以随时手动触发校准(内校)。有的电子天平只能进行外校。 3、校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。 4、电子天平显示器右上方出现“CALL”:当显示器上出现”CALL“时,显示器使天平现在工作不准了,需要做内校了。电子天平作完内校后“CALL”会自动消失。
2026-6-30 06:46:51|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-20 11:02:20|本帖共 3 字 回复
