气体热式质量流量计效果原理测量气体流量特性
发表于:2026-5-21 11:06:27|本帖共 533 字 3190
       气体热式质量流量计效果原理测量气体流量特性。
  气体热式质量流量计的效果基本原理:
    气体热式产生光信号。当流体在管道结束时,涡轮表的改动角速度与流体速度成反比。将涡轮放置在管道的中心,这会导致传感线圈中的磁通改动。传感器线圈将检测到的磁通循环改动信号送入前置放大器,一起也将脉冲信号送入频率和电流转换电路。而当气体热式流量计叶片切开壳体中的永磁钢所发射的磁力线时,流体速度在这个时候能够通过它构成速度丢掉。气体热式将脉冲信号转换为仿照电流,并通过安装在外壳外的传感线圈检测稳定流体介质粘度和涡轮替换外表。
  气体热式质量流量计测量气体流量的特性:
    1.高湿度流体,其间一些测量目标的将含有少数的水分,这将在管道底部活动。
    2.气体热式发生炉气体热式,焦炉焦油与一般粘性材料或相似材料,以及一些与必定量的粉尘输出。
    3.有的时候测量的气体热式会呈现氢含量高,内部的物质一起会呈现密度小的状况,假设这个时候用涡街流量计测量时,信号才干较弱。
    4.由于流体是易燃易爆的,气体热式具有必定的防爆要求。
    5、当测量点位于压缩机出口处时,存在必定的流量脉动。
    6.很小流量和很大流量视差。
    7.用于进行生意世界结算的系统,计量准确度要求高;作为企业一般通过监督和过程处理控制的系统,准确度要求则低一些。
2026-6-14 12:13:04|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-11 06:39:52|本帖共 3 字 回复
