新铭升激光关于激光打标机的日常使用维护与保
发表于:2026-5-21 10:59:49|本帖共 798 字 2767
激光打标机是集光机械和电力于一体的专业激光打标设备,它在生产和制造以及DIY个性化方面都很受欢迎。随着市场需求的不断扩大,激光打标机在各个行业的使用越来越广泛,因为其价格相对较低,其维护也受到了重视。光纤激光打标机 激光打标机经过一段时间的使用后,如果不注重日常维护,很容易受到一定的破坏,因此,我们应该定期维护它。 日常维护: 检查镜片是否脏,用镜纸擦拭。 检查焦距是否在标准焦距范围内测试激光的状态。 检查激光上的参数设置屏幕是否正常。 确保开关正常有效地按下开关,检查激光器是否正常工作。 机器是否正常开启机器总开关激光控制开关激光投标系统开关是正常开启 清洁设备内部灰尘污染异物,采用真空吸尘器酒精和无尘布清除灰尘污垢和外来物体。 保持机器清洁,清洁机器的表面和内部。 检查激光出口是否正常,打开软件进行激光试验。 清洁激光场镜,用特殊的镜纸蘸酒精,朝一个方向擦拭,然后用干燥的镜纸擦拭。 检查红灯预览是否能正常打开激光参数,并在设定范围内打开软件红灯校正。 检查红灯预览光路是否偏转以纠正红灯。 检查激光发射的激光是否变弱。 检查电梯导轨是否松动,是否有异常噪声油,并在无尘布清洗后加入润滑油。 检查电源插头和连接器是否松动,检查每个连接器的接触位置,是否存在良好的接触。 清除激光出口灰尘,确保散热正常.. 清洁设备内部灰尘废节点和其他异物使用真空真空吸尘器酒精和无尘布清除灰尘污垢和外来物体。 检查激光散热风扇是否正常旋转以清除激光电源和控制板灰尘。 检查运动轴是否松动,并在无尘布清洗后加入润滑油。
使用预防措施。 防止电击和湿手触碰。 工作时请戴防护眼镜,以免强光刺激损坏眼睛 未经设备技术人员许可,不得随意更改具体系统参数。 禁止将手放置在激光扫描范围内。 当机器操作不当时,立即按下断电现象。 激光打标机的操作过程中,头部和手部不应伸入机器,以免造身伤害。 激光打标机的维护过程必须由非专业人员进行,以避免不必要的损失或人员伤害。
感谢楼主
2026-7-18 12:05:33|本帖共 4 字 回复
有用
2026-8-2 05:18:59|本帖共 2 字 回复
