发表于:2026-5-21 10:37:11|本帖共 1,098 字 3594
一:数控车床更改如何程序技术百科
1:广数980td系统的数控车床如何更改加工件数? 答:不能更改加工件数。清零时,在位置界面按“取消”和“N”键。如果你想让他显示的件数比实际少的话,可以先清零,然后把加工程序M30后面的分号去掉,这样系统就不计数了。数控车床是目前使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类。
2:数控车床子程序怎么用? 答:用G50定坐标系,比如你用切断刀右边刀尖对的Z方向,那么在切断的时候,假设切断刀编号是T0101,刀宽为3MM,此时Z坐标显示应该是-8,这时用G50T0101Z31那么坐标就移动了一个工件的位置。01是余量,必须留的。
3:数控980系统程序中数字怎么修改? 答:是不是跟发那科的差不多得把参数修改开关给开开就是有一个参数里面的0改成1广数的你看看是不是也是这样。
4:数控车床怎么解程序锁 答:用锁匙打开。南海陆汇电子厂有刷卡可编程cnc程序锁。代替锁匙开关的,不会装了这个吧。
5:怎么写数控机床的程序? 答:手工编制或者自动编制详情如下:数控机床程序编制的方法有三种:即手工编程、自动编程和CAD/CAM。1手工编程由人工完成零件图样分析、工艺处理、数值计算、书写程序清单直到程序的输入和检验。适用于点位加工或几何形状不太复杂的零件,但。
6:如何将数控车床里的程序都传送的储存卡里(法兰克T 答:先按两下刀补ofsset键,然后把传输通道设置更改为4,这样在编辑界面或后台编辑界面往外传程序时就传到CF存储卡里了。传出程序时写入程序号,然后按屏幕下方的【操作】软键会显示有【传出】,按【传出】就可以了,如果是已经调出在当前屏幕的程序。
7:数控机床的操作方法 答:一、数控机床操作方法:1、开机:打开总电源开关→开通机床电源→等待系统起动。2、返回参考点:将“方式选择”旋钮转到回零方式+Z、+X、+Y。3、机床起动:单动→MDI→程序→输入M03S600→EOB→INSERT(插入)→程序起动→手轮→复位。4、工件毛坏安。
8:数控机床师傅帮忙教下广州数控(980,928)如何对 答:对刀的话928用的是IK对刀。也就是按下I对X向,按下K对Z向。980的话在刀补界面101画面下直接输入工件的座标值(用X**或Z**)。001画面下是调刀具磨损值的(用U**或W**)928参数的话进参数界面输入密码就可以改了980是在设置界面先打开参数开关。
9:数控车床如何调用其中的某一步程序 答:看你的机床有无任意一点启动功能,有的话直接把光标停到你要启动的程序段就可以,如果想直走这一段就打开单步单段运行,自动,启动就行了。完了复位,OK一般KND的系统都有此功能。 |
