螺杆泵厂家告诉你它的性能和保养维护
发表于:2026-5-21 09:41:42 2227
           TAG标签: 螺杆泵报价 G型螺杆泵厂家     G型螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。螺杆每转一周,密封腔内的液体向前推进一个螺距,随着螺杆的连续转动,液体螺旋形方式从一个密封腔压向另一个密封腔,最后挤出泵体。螺杆泵是一种新型的输送液体的机械,具有结构简单、工作安全可靠、使用维修方便、出液连续均匀、压力稳定等优点。 G型螺杆泵是一种利用螺杆的旋转来吸排液体的泵,它适于吸排黏稠液体。今天,我们上海申银泵业制造有限公司作为螺杆泵厂家就来讲讲大家不知道的有关螺杆泵的性能和保养维护。
    G型螺杆泵性能参数: 流量:0-150m3/h; 扬程:60-120m; 功率:0.75-37kw; 转速:500-960r/min; 口径:20-135MM; 温度:-15-200℃。
    G型螺杆泵维护保养
    1、每日的维护与保养 停泵时,检查齿轮箱的油位,若有必要,拆下齿轮箱顶部螺塞并从该处加油至油标中心为止。听听是否有异常噪声与震动。检查齿轮箱、油箱、贮液罐油位是否下降,如油位过低,应及时补充润滑油,并检查前后轴承座处是否有泄漏液(机封允许有微量泄漏)。
    2、每周的维护与保养 对于已经停止工作一周以上的泵,应打开进、出口阀门,供以动力,点动几次泵。检查进、出口管道上的阀门是否工作正常。前后轴承座应加注二硫化钼锂润滑脂。
    3、每季的维护与保养 检查所有基础上的螺母和压紧装置的螺栓是否松动。按照规定把齿轮箱的油更换一次。拧开齿轮箱下部的放泄螺塞,取下注油螺塞,从注油口注入清洁的轻油,清洗齿轮箱。拧紧螺塞,从注油口注入规定的齿轮油至油标的中间,拧紧注油螺塞。
    4、每年的维护与保养 检查联轴器的对中情况。对照泵和电机的铭牌的数值,检查泵的流量压力和功率的情况,如果有必要在压力和流量下降很多的情况下,则应对泵进行拆卸检修,更换维修已损坏的部件。当然如果泵的性能仍然令人满意,则无需拆泵维修。
