X射线发射谱仪是一种基于X射线激发物质的原子核外电子发生跃迁而释放特征X射线的原理,用于材料分析和元素定量检测的重要工具。通过将X射线照射到样品表面,激发样品内部的原子,导致元素的X射线谱线发射,这些谱线能反映出样品的元素组成和浓度。广泛应用于地质勘探、环境监测、金属合金分析、考古学以及化学分析等领域。 该技术具有非破坏性、分析速度快、无需复杂的样品预处理等优点。尤其在样品较为复杂或形态多样的情况下,X射线发射谱仪能够提供高效且精确的元素定性与定量分析,因此成为了现代分析化学中重要的仪器之一。通过这一技术,科研人员能够快速获得样品的成分信息,为进一步的实验研究或工业应用提供数据支持。 安徽吸收谱专注于X射线吸收发射谱技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收发射谱技术解决方案。公司由专家牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X射线吸收设备谱设备。 公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。 安徽吸收谱Rapid XES硬X射线发射谱 RapidXES硬X射线发射谱(X-rayEmissionSpectroscopy,XES)是一种重要的分析技术,主要用于研究材料的电子结构和化学性质。硬X射线具有较高的能量,能够深入样品内部,使XES成为探测材料深层信息的强有力工具。XES的主要应用领域包括: 1.化学状态分析:XES能够提供关于样品中元素化学状态的直接信息,如氧化态和配位环境,这对于理解材料的化学性质和反应机制至关重要。 2.材料科学:在新材料的开发和研究中,XES被用来分析材料的电子结构、能带结构和价带信息,这些信息对于优化材料的电学和光学性能非常重要。 3.催化剂研究:XES技术能够在原子级别上探测催化剂的活性位点及其电子环境,为设计更高效的催化剂提供了可能。 4.环境科学:通过分析环境样品(如土壤、水体和大气颗粒)中污染物的化学状态,XES有助于理解污染物的来源、迁移和转化过程。 5.能源材料研究:在研究电池、燃料电池和太阳能材料的电子结构和工作机制时,XES提供了关键的电子层面信息,对优化这些能源转换和存储设备的性能具有重要意义。 6.生物医学领域:XES用于研究生物分子(如蛋白质和酶)中金属离子的配位环境,这对于理解生物分子的功能和设计药物具有重要作用。 7.地球科学:在地球和行星科学研究中,XES可以分析矿物和岩石样本,揭示其成分和形成过程中的环境条件。 硬X射线发射谱(XES)技术因其提供的元素和化学状态信息,在科学研究和工业应用中发挥着越来越重要的作用,特别是在无法直接使用其他技术探测样品深层或微量元素的情况下。随着测量技术的进步,XES预计将在未来在更多领域中找到应用。 安徽吸收谱RapidXES硬X射线发射谱仪器参数: 1.探测能量范围:5~15keV; 2.可测3d元素K边、5d过渡金属L边、以及锕系元素L边荧光峰; 3.电子空穴效率:≥1×1011; 4.能量分辨率:≤1.5eVCuKa; 5.检测限:≤0.1%wt; 6.重复性:重复扫描能量偏移<> 7.氦气腔体,减少X射线空气吸收; 8.高纯度Si或者Ge晶体单色器,保证区能量分辨率; 9.配置原位池系统,可以设计各种模块化的原位测试系统,高温低温、多相催化、电催化等各种原位测试系统集成,可实现模块化切换; 10.包含数据处理系统,采集过程中发射谱数据自动输出,无需额外切换。 网站:www.rapid-xas.cn 联系电话:400 8019538 公司邮箱:rapidxafs@rapid-xas.com 地址:安徽省合肥市高新区明珠大道198号星梦园创业园G6栋201 |
