FA2004万分位天平 0.1mg故障及处理
发表于:2026-1-7 10:36:13|本帖共 885 字 2635
  FA2004电子分析天平
  产品特点:
  1.流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。
  2.新一代电磁式称量传感器,使产品的进度有了可靠的保障。
  3. 具有全自动故障检测,自动校准,超载保护等多种应用程序。
  4. 设有计件、百分比、单位转换等功能,操作简便、可靠。
  1.故障现象:电子天平开机自检无法通过,出现下列故障代码
    "ECI”:CPU损坏
    "EC2”:键盘错误
    "EC3”:电子天平存储数据丢失
    "EC4”:采样模块没有启动
    原因:致命错误造成天平不能正常工作
    解决方法:将天平送修
  2.故障现象:加载天平显示“H"
    原因:1)秤盘上加载物体过重,超出*近量程;2)曾用小于校准砧码值的砧码或其它物体校准过天平,导致敞上正常量程内的重量显示超重。
    解决方法:1)只在量程范围内称量;2)用芷确的砧码重新进行校准。
  3.故障现象:开机显示“L”,加载显示“H”或开机显“H”,加载显示“L"
    原因:电子天平超出允许工作的温度环境。
    解决方法:天平芷常工作的温度环境20℃士5℃,每小时环境温度变化不大于1℃,将天平移置该环境温度条件场所。
  4.故障现象:显示数据曾经随称重变化而正常变化,突然出现不再变化
    原因:曾经使用大于校正砧码值的物体用于天平校准,从而出现大于某一个显示值后显示不再增加。
    解决方法:重新校准天平。
  5.故障现象:按下"i/o"键后未出现任何显示
    原因:1)电源没插上;2)保险丝熔断;2)键盘出错,按键卡死。
    解决方法:1)插上电源;2)更换保险丝。请将电源线拔掉,用小螺丝刀将天平电源插座处的熔丝盒撬出,更换保险丝;3)拧松按键固定螺丝调整按键位置。
  6.故障现象:天平显示“L"
    原因:1)没有安敞秤盘;2)秤盘下面有异物;3)气流墨与秤盘碰在一起。
    解决方法:1)将秤盘安置在秤盘座上;2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下,拿走异物;3)轻轻转动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象,调整气流
干货贴,必须点赞
2026-1-29 21:52:48|本帖共 8 字 回复
好内容
2026-3-19 09:00:47|本帖共 3 字 回复
支持
2026-5-13 08:11:57|本帖共 2 字 回复
内容贴合行业趋势,兼具实操性与前瞻性
2026-10-9 07:53:25|本帖共 18 字 回复
