发表于:2026-5-21 09:21:18 2166
       PMC-51V液晶多功能表 PMC-51V液晶多功能表
*、PMC-51V产品介绍 型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω 二、功能特点 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 精度:0.5 % ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 三、安装使用注意事项 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 使用前,仪表需通电15分钟。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 取出仪表、安装卡; 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 四、斯沃项目案例 绵阳天伦新城.宁波香格里拉大酒店.日照凯远雅禾*大酒店.铅山新厦财富广场.日照建委档案楼(二期工程).北京2008排球馆.山东临沂颐正圆.黑龙江大庆石油管理局.广安市凯越酒店.北京西客站综合楼.山东济南豫中工程.香江城市花园.北京*京剧院.北京立诚苑住宅小区.四川省建工医院 液晶多功能表 液晶多功能表
