荧光光度计原理
发表于:2026-5-21 09:02:25|本帖共 526 字 2256
  荧光光度计主要应用于生物化学、生物医学、环境化工等部门,主要是用来对经光源激发后产生荧光的物质或经化学处理后产生荧光的物质成份分析。那么荧光光度计具有怎样的原理呢,以下将由上海巴玖工程师为您详细讲解。
  由高压汞灯或氙灯发出的紫外光和蓝紫光经滤光片照射到样品池中,激发样品中的荧光物质发出荧光,荧光经过滤过和反射后,被光电倍增管所接受,然后以图或数字的形式显示出来。
  物质荧光的产生是由在通常状况下处于基态的物质分子吸收激发光后变为激发态,这些处于激发态的分子是不稳定的,在返回基态的过程中将一部分的能量又以光的形式放出,从而产生荧光。
  荧光光度计原理图
  不同物质由于分子结构的不同,其激发态能级的分布具有各自不同的特征,这种特征反映在荧光上表现为各种物质都有其特征荧光激发和发射光谱,因此可以用荧光激发和发射光谱的不同来定性地进行物质的鉴定。
  在溶液中,当荧光物质的浓度较低时,其荧光强度与该物质的浓度通常有良好的正比关系,即IF=KC,利用这种关系可以进行荧光物质的定量分析,与紫外-可见分光光度法类似,荧光分析通常也采用标准曲线法进行。
  以上便是荧光光度计的原理,如有不明之处,可随时与我们联系!
  《荧光光度计原理》由上海巴玖为您提供,欢迎转截,转截请注明来源!
感谢楼主
2026-6-3 02:33:19|本帖共 4 字 回复
