15000人处理量组合式一体式设备油污水分离器安装流程
发表于:2026-5-20 16:58:23|本帖共 1,519 字 2574
       清洗油水分离器也很简单,清洗垃圾箱垃圾,集油箱垃圾由废油回收公司回收,底部泥1~2个月清洗一次即可,打开上盖,打开两个清洗阀,排出污水,清洗即可。油水分离器是密封的,即使不清洗,只要不打开盖子,发臭。以上这些都是油水分离器与传统隔油池的区别,正因为油水分离器具有以上特点,近年来油水分离器逐渐取代了传统隔油池,成为厨房的废水处理设备。重视环境保护,加强污水管理新政策,传统隔油池逐渐淘汰,油水分离器取代传统隔油池,成为餐饮业的环境保护设备之一。
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  设备安装、操作简单,故障少。体积紧凑,不占地方,设计科学。设备的长度、宽度、高外形尺寸可根据客户的使用现场订购。油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油脂再次浮在表层。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  厨房油水分离器应具有自动加热功能,冬季或温度较低时自动启用电加热,凝固的油脂容易流入集油桶。油水分离器宽度:含油废水在隔油器内流速v≤0.005m/s,油水分离器长度:含油废水在隔油器内停留时间应在5分钟以上,储油高度:含油部分容积≥50升。近年来,随着我国环保力度的不断加大,上海于去年7月正式实施了垃圾分类,这一举措受到了全国的。很多其它的城市,如杭州,也将提倡甚至强迫居民进行垃圾分类。所以,干湿分离是垃圾分类的重点,干湿分离又何必呢?
  油水排放是饮食行业污染的重要方面。大量油水容易产生大量细菌和气味,融合垃圾和腐蚀食物,严重污染环境,对人体也非常有害。油水分离器的出現,变成了解决这一难题的手段之一。希望饮食企业设置该设备,有效降低饮食行业对环境的污染。油水分离器的特点:高效油水分离:可分离污水中液体和凝结的动植物脂肪和油脂。根据需要,处理后的含油量
  饮食业20-30人油水分离器设计说明有什么特点你不知道(1)结构特点油脂阻集器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口进入残渣阻集室,留下固体物质,污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,大量油脂通过重力分离后浮于表面,除油污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,油脂阻集室再分离上部,隔油器除油污水出口进入统一规定的净水采样室,方便采样,经排水管排出。整机设计精巧合理,体积小,效率高,原料均为不锈钢和玻璃纤维。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
