热风循环烘箱在印染行业的使用,热风循环烘箱不能加温怎么办
发表于:2026-5-20 16:38:30|本帖共 999 字 272
       非洲已将太阳能热风循环烘箱应用于蚕丝绸涂料印花、低温焙固催化剂固着。 其好处是:能源费用为零,如果考虑到折旧、维修费和人工费用,成本约为电热风循环烘箱的1/5。在太阳能热风循环烘箱中,110℃焙固的印花质量,与在电热风循环烘箱中140℃焙固的相似。所设计的热风循环烘箱是一只圆形槽太阳能聚能器,有一只圆柱体吸收器。吸收器为长58cm、直径15cm的铜管,表面涂以黑色涂层。印花蚕丝通过侧面开口滑入此管。太阳能辐射直接通过单层玻璃盖以及从具有边缘角为90°的圆形槽反射器反射后,达到此管。使烘焙箱朝南。吸收器吸收反有直射、漫射和反射的太阳能,使吸收器管子本身及其内部的织物的温度升温,温度可达110~115℃左右。 为了得到好的效果,用太阳能热风循环烘箱时,印花色浆组成宜为:在火油乳化糊中含有4份涂料、2份酒石酸和2份粘合剂,印花织物100~120℃焙固60~90min。 热风循环烘箱不能加温怎么办? 由电气原理图可知:影响热风循环烘箱正常加温的部位及元器件主要有:交流回路、变压器、继电器和电子管等。这些部位和元器件,任何一处发生故障,都会断开电热风循环烘箱的交流回路,使其不能正常加温。 故障排除方法如下。接通电源: ①观察信号灯,若红灯不亮,且经半分钟后,继电器不动作,电子管灯丝也没点亮,应首先考虑交流回路可能没接通,可依次用电笔从市电进线开始检查熔断器RD。控制器KK 、电源开关K等各接线点以及变压器初级是否有电。若正常,则可能是变压器损坏,可用万用表进一步检查更换。 ②红灯亮,电子管灯丝不亮。这显然是电子管损坏或管座发生故障,应仔细检查管座4,5脚是否接触良好,连线是否断开。取下电子管用万用表欧姆档测量4,5脚,若烧断应更换同型号的电子管。 ③电子管灯丝亮,但继电器不动作,则可能是:a.变压器次级250 V绕组连线断开或内部线圈烧断;b.继电器线圈烧坏或连线脱焊;c.电子管1,6、2,9、3,8脚有接触不良现象,或电子管内部屏极、阴极或第二栅极(2,9脚)开路。在查找故障时,可开启电源,用万用表依次测量变压器次级输出电压。若测得数据与参考值相差太大,应考虑热风循环烘箱电子管的性能变劣,更换同型号电子管比较。
  常州文达干燥机械设备有限公司制造销售烘干机,干燥机等机械设备.烘干机型号齐全,质量好,干燥机性能稳定,企业力量雄厚,生产能力强,与众多大型企业建立长久合作关系,受到市场的关注.电话:!
好资料
2026-5-29 00:31:57|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-6-25 19:59:52|本帖共 6 字 回复
这篇文章展示了中国工业的无限可能。
2026-9-16 02:31:31|本帖共 17 字 回复
