测量原理决定涡轮流量计的测量优势
发表于:2026-5-20 16:34:17 3158
       我们常说中能涡轮流量计是一种高精度高重复性的流量计种类。但是为什么涡轮流量计在很多方面都由于其他流量计呢?为什么要说涡轮流量计比较好呢?下面小编就和大家分享一下。 点,涡轮流量计可测量的流量范围广,就介质上来说可精确测量气体、液体和蒸汽。 第二点,涡轮流量计在测量过程中不易受温度、压力的影响,并且新款的涡轮流量计在长期使用中不易堵,不易卡,不易结垢,特殊处理后耐高温,高压,并且可制成安全防爆型,适用于恶劣环境第三点,涡轮流量计不存在可动部件、无孔洞缝隙设计,在运行中磨损少、可耐脏污,使用寿命长。 第四点,涡轮流量计采用微功耗,即可显示瞬时流量,又可显示累计流量,使用电池即可满足测量的需要。 对于粘度较大或则杂质过多的介质时,不适用气体涡轮流量计,多用于测量贵重的清洁气体,贸易计量亦可使用。但其现场适应能力强,抗震动能力相对比涡街流量计有明显的提高。在实际应用中,中能涡轮流量计主要用于工业管道的介质流量的测量,要求管道必须是满管,如果液体测量的管道中有很多气泡就可能导致涡轮流量计计量误差,可以采取在流量计之前安装消气装置处理。
