冷水机的保养和步骤
发表于:2026-5-20 16:30:27|本帖共 652 字 1593
       冷水机的保养: 保持冷水机过滤网表面清洁,过滤网四周空气流通,定期清洗过滤网,一般三星期用压缩空气吹洗过滤网一次。 减少模具"倒汗水"现象的产生。停塑胶机前,先把附属模具的冷水闸擎关掉,或将冷水机关掉,使模腔内的水温升高,则模具不致产生锈积。如果冷水机使用已经超过半年,或高低压擎经常出现故障,或制冷能力减低,请安排技术人员清洗散热器(如冷水机有安装压力表,高压表压力是否高于三百PSI,如超过,应清洗散热器表面,保持清洁,改善散热器效果)。如照上述指示进行多次清洗后,故障依旧,则请安排工作人员进行修理。 如停用一段时间,因水污积物凝固,水泵泵叶可能被污积物凝固,再开机时必须先转松水泵转子,以避免泵叶不转,导致烧坏保险丝。(适用于5匹以下冷水机) 冷水机保养散热器的清洗先把机器停止运行,将机器前下面板过滤网取下,用压缩空气吹除过滤网表面灰尘。如散热器较脏,也应一同清洗。 若有条件,可用空调清洗剂喷洒在散热网上面,待几分钟后用,清水冲洗,反复进行,直到过滤网表面干净为止。
  冷水机的日常维护和保养的步骤有: 一、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作 二、冷水机组的操作分为开机前、启动、 正常运行、 停机四个步骤
学习了
2026-7-5 04:59:03|本帖共 3 字 回复
对工业标准输出海外的展望很振奋。
2026-9-1 03:44:42|本帖共 16 字 回复
