材料拉力机的选择及应注意事项
发表于:2026-5-20 15:32:06|本帖共 874 字 3261
       材料拉力机主要适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。材料拉力机用途这么广泛,那我们该如何选择呢?下面万技术人员给大家分享一下材料拉力机的选择与注意事项,一起来了解吧。
  一、材料拉力机的选择
  1、考虑需要测试材料的拉力范围。
  拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在1000公斤的了就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。
  2、材料拉力机试验行程的问题。
  根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以了。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm的。
  3、标准配置问题。
  智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。
  二、材料拉力机的注意事项
  1、使用人员及检定人员必须熟悉仪器的结构和性能。
  2、测定工作应尽量在相对湿度为65% 正负5%,温度为20 正负5摄氏度的环境下进行。
  3、材料拉力机缓冲器的油液粘度因受温度影响很大,且应经常注意室温变化,随时对下降速度进行调整。
  4、在整理棉束时,不应丢弃16mm以下的纤维。
  5、夹在上下夹持器中的纤维,应全部紧张伸直宽度一致,应为4-5MM致,应为4-5mm。
  6、材料拉力机转动加荷手柄时,加压重锤容易发生冲击,此时可用手轻托一下,待张力拉过50cn力以后再轻放扳手。杠杆复位时,也可用手轻转扶住慢慢回转送回原位,以免冲击或有圈套振动。
  材料拉力机的选择与注意事项就介绍到这里,广大用户在选择使用的时候可以作为参考,如果您在使用操作中有什么问题,可以通过网页本公司的服务热线,万的专业技术人员会为您一一解答。欢迎您的来电与支持!
不错的分享
2026-6-13 11:33:18|本帖共 5 字 回复
2026-7-3 01:56:53|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-10 03:17:43|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-16 17:28:58|本帖共 4 字 回复
