微库仑滴定仪的性能特点及日常维护
发表于:2026-5-20 14:46:50|本帖共 330 字 3531
       微库仑滴定仪性能特点: 1、石英裂解管采用进口高纯度石英材质,提高检测的精度和重复性。 3、采用耐腐蚀电极帽,避免因电解液腐蚀电极帽,电极接触不良,造成的检测结果误差大的问题。 4、氯元素含量检测时采用单向阀脱水装置,脱去样品气中的水分,提高样品检测的准确度。 日常维护: 1、仪器应安装在干燥,通风,无腐蚀且无强电/磁场的实验室中。 2、定期清洁高温炉石英管,以免样品污染。 3、在微库仑滴定仪的加热过程中,新硅碳管的加热电流应控制在5a。 4、每次使用后,将氟化物电极用去离子水洗涤至空白电位,然后在干燥后保存。 5、氯滴定电池的盐桥中不应有气泡,使用后,应将其浸泡在溶液中,并在夏季存放在冰箱中。 6、如果长时间不使用进水管,应将其插入水中,并连续抽出活塞和水管并清洗几次。
好资料
2026-6-4 19:05:46|本帖共 3 字 回复
2026-6-16 14:28:02|本帖共 4 字 回复
实践是检验真理的唯一标准,这个案例很有说服力。
6 天前|本帖共 23 字 回复
