导波雷达液位计指示波动问题处理
发表于:2026-5-20 14:30:33|本帖共 648 字 903
       导波雷达液位计在测量液位时都安装于设备顶部,导波雷达液位计工作时雷达波沿钢缆向下传递,碰到被测介质液面时雷达波又沿钢缆返回换能器。雷达波在传送过程中如果受到外界干扰,则导波雷达液位计指示出现频繁波动,假如波动频繁且幅度较大,则操作人员无法根据导波雷达液位计指示判断真实液位高度。 导波雷达液位计指示波动的原因 昌晖仪表多年从事导波雷达液位计生产,在应用中总结了引起导波雷达液位计指示波动的六种原因供大家参考: 1、介质波动引起导波雷达液位计指示波动(这种现象是工艺变化导致的,不属于仪表故障,介质波动停止后导波雷达液位计指示也就恢复正常)。 2、导波雷达液位计的导播强度过强或者过弱。 3、导波雷达液位计钢缆安装较松或无配重,容易造成钢缆摆动碰撞设备内壁。 4、导波雷达液位计钢缆安装位置离设备内壁太近,容易造成钢缆摆动碰撞设备内壁。 5、导波雷达液位计测量盲区过小。 6、导波雷达液位计安装位置靠近进料口,进料冲刷钢缆造成导波雷达液位计指示波动。 当仪表工遇到导波雷达液位计指示波动故障时,首先应冷静判断是否由工艺原因引起,排除工艺变化原因后再查找引起液位波动的原因,并进行相关故障处理。 导波雷达液位计指示波动故障处理措施 1、导波雷达液位计盲区设置要根据现场需求进行调整。 2、导波雷达液位计的导播强度要根据现场需求进行调整。 3、导波雷达液位计钢缆安装时应进行拉紧固定或重新配置。 4、可在导波雷达液位计钢缆底部加配重(如重锤),让钢缆在测量过程中不晃动。 5、导波雷达液位计安装位置应避开进料口且与罐壁保持适当距离。
2026-7-12 11:47:17|本帖共 4 字 回复
