数控车床加工方向
发表于:2026-5-20 14:21:17|本帖共 1,230 字 2543
       一:数控车床加工方向技术百科
  1:数控车床主轴从Z轴正方向向负方向看,怎么转是正转 答:逆时针为正转,顺时针为反转。数控车床,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能。
  2:数控车床上椭圆编程及加工方法? 答:a=段半轴b=长半轴#1=b#2=z轴圆心到端面长度while#2ge(z轴终点华中数控)#3=a/b*sqrt【#1*#1-#2*#2】g01x【2*#3】z【#2-轴圆心到端面长度】#2=#2-01endw(参数编程)#1=起始角度while#1le(结束角度)#2=a*sin#1#3=b*cos#1g0。
  3:数控车床加工效率怎么提高? 答:在实际生产过程中,会发现相同的数控车床不同的人员操作,在相同的工作时间内生产效率相差很大,许多数控车床的加工能力得不到充分的体现,发挥不出其作用。在使用过程中,只有充分考虑影响数控车床生产效率的各方面因素,想方设法地提高数。
  4:数控车床加工零件如何对刀 答:数控车床对刀方法对刀的原理与方法编程原点、加工原点的概念编程原点地根据加工图样选定的编制零件程序的原点,即编程坐标系的原点。数控机床运行程序进行自动加工时,刀具运动的轨迹是程序给定的坐标值控制的,这种坐标值的参照系称为加工。
  5:请问数控车床在编程时,加工零件的角度是怎样计算 答:60°1:057745°1:130°1:173220°1:274715°1:373210°1:5671算的时候按这样的比例去算好了,公式就是三角函数中的勾股定理:在任何一个直角三角形中,两条直角边的长的平方和等于斜边长的平方,这就叫做勾股定理。
  6:数控车床如何加工一个五角星? 答:五角星在车床上车,其实是依靠程序"拉"出来地,高手可手编宏,也可以用CAM获得程序,用车刀替代铣刀以径向方向切削一拉。
  7:数控车床加工零件为什么需要对刀 答:数控机床本身有个机械原点,你对刀时一般要试切的啊,比如车外径一刀后Z向退出,测量车件的外径是多少,然后在G画面里找到你所用刀号把光标移到X输入X按测量机床就知道这个刀位上的刀尖位置了,内径一样,Z向就简单了,把每把刀都在Z向碰一个地方然。
  8:数控车床和数控加工中心有什么区别? 答:数控机床这个词概括性太强了,数控车床,数控铣床,凡是数控的都可以叫数控机床。加工中心也分立式加工中心和卧式加工中心,这两个的区别在于加工方向不一样,但其他的基本都差不多,带刀库,可以使用很多刀具进行多种加工。数控车床和加工中。
  9:数控车床加工中进给方式分为哪两种? 答:数控机床按加工路线可分为:1.点位控制数控机床点位控制数控机床的特点是机床移动部件只能实现由一个位置到另一个位置的精确定位,在移动和定位过程中不进行任何加工。机床数控系统只控制行程终点的坐标值,不控制点与点之间的运动轨迹,因此。
