气动调节阀工作原理
发表于:2026-5-20 12:47:20|本帖共 648 字 1884
       气动调节阀概述:
  气动调节阀又名“控制阀”,一般由气动执行机构和阀门组成,适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质,按执行机构使用的动力不同,调节阀可分为气动、电动、液动三种,下面以气动调节阀为例进行具体介绍。
  气动调节阀结构组成:
  气动调节阀主要由阀体、阀座、阀芯、阀杆、密封填料、推杆、下膜盖、压缩弹簧、膜片、上膜盖等部件组成。
  气动调节阀工作原理:
  气动调节阀由执行机构和阀体两部分组成,执行机构是调节阀的推动装置,它按信号压力的大小产生相应的推力,使阀杆产生相应的位移,从而带动调节阀的阀芯动作;阀体部件是调节阀的调节部分,它直接与介质接触,由阀芯的动作,改变调节阀的节流面积,达到调节的目的。
  气动调节阀的故障分析:
  ①气动调节阀不动作时,检查是否有气源,若有气源,检查阀门是否卡住,一般可采取敲击阀体的方法看是否能解决,若不能,就需要拆开阀体,进行检查。
  ②气动调节阀动作不稳定,检查气源压力是否稳定,不稳定,检查气源管是否有漏气的现象,检查喷嘴、定位器弹簧,检查阀门填料是否压的过紧,检查调节阀前后阀是否同时开全,压差过大也会造成阀门动作不稳定。
  ③气动调节阀开不全时,应检查气源压力是否能满足阀门开全所需要的压力。
  ④气动调节阀关不死时,检查气源压力是否能满足阀门关死所需要的压力,并检查阀杆是否处于关死状态,若阀杆处于关死状态时,阀门仍然泄漏,则可能是阀门的阀芯,阀座腐蚀或阀芯脱落,需拆开阀体进行检查。
  相关产品:自力式压力调节阀工作原理 ZJHQX气动三通调节阀 ZJHP气动单座调节阀
很有启发
2026-6-6 10:37:13|本帖共 4 字 回复
补充一点,我们实际测试时还发现了一个小问题。
2026-8-14 01:54:13|本帖共 22 字 回复
