GJB150.8A标准 程序1程序2程序3试验装置
发表于:2026-8-13 09:54:31|本帖共 1,245 字 4937
  一、设备功能概述
  1、汽车淋雨设备用于对产品汽车、户外电柜、天线等户外无防水措施的产品进行淋雨试验,检测和评价设备在淋雨条件下,其外壳防止雨水渗透的能力和遭到淋雨时或之后的工作效能。主要用于确定:
  a)保护罩或保护壳防止渗雨的有效性;
  b)设备在淋雨暴露期间或之后满足其性能要求的能力;
  c)设备由于淋雨造成的物理损坏;
  d)雨水排除系统是否有效。
  2、主要完成GJB 150.8A-2009《装备实验室环境试验方法淋雨试验》标准中6.1.2、7.2.2条款-程序II强化试验。
  二、设备组成
  喷淋系统能满足单独控制和整体控制,主要由淋雨架、输水管网、水泵、调节阀、流量计、止回阀、过滤器、可调角度喷嘴、压力表等组成。
  三、设备工作原理
  该系统可将过滤后的自来水加压后的直接从一定直径的喷头喷出,形成覆盖规定面积的弥散雨雾来模拟强化试验。使用后的自来水经收集、过滤、沉淀、净化、储存后可循环利用。通过模拟自然水喷淋过程,以达到在实验室内考核验证试件暴露于不同淋雨环境下的可靠性、环境适应性以及工作效能的目的。
  四、主要技术指标
  序号
  内容
  技术指标
  1
  符合标准及条款
  b)《GJB 150.8A-2009装备实验室环境试验方法淋雨试验》标准中6.1.2、7.2.2条款-程序II强化试验:
  (1)喷嘴网格间距:710mm*710mm,在每0.56M²接受淋雨的表面范围内,且在距试件表面480mm处至少有一个喷嘴,必要时需调整此距离以达到喷淋网的交叠;
  (2)喷嘴到车体距离:侧面和前后部约480mm,顶部约810mm;
  (3)试验压力:≧276kPa;
  (4)降雨量为:6mm/min~8mm/min;
  (4)喷嘴出水口孔径:2.0~2.5mm;
  (6)喷嘴出水应均匀且呈60°实心圆锥体形状;
  (7)水滴直径:0.5~4.5mm;
  (8)试验时间:≧45min,或用户自定。
  2
  淋雨试验室内部尺寸(mm)
  L17000×W4600×H5500
  3
  淋雨间*淋雨面积(mm)
  L14400*W2800*H4000
  试验样品*小*、大尺寸(mm)
  L4500*W1400*H1400~L14600*W2600*H4000
  淋雨强度
  5mm/min~13mm/min可调。
  *喷嘴压力
  ≥276kPa。
  7
  淋雨时间
  ≧15min,或用户自定。
  8
  淋雨角度
  喷头出水柱呈60°左右圆锥角实心体,顶部喷头水柱的轴线与样品的平面呈90°夹角
  9
  喷淋面
  (1)实现样品顶部、两侧、前后共五个喷淋面,两个侧面和前后侧*下排喷头离地面高0.4m;
  (2)顶部喷淋面:可以升降,升降范围2200~5000mm;
  (3)左右喷淋面:有一面固定,另一面可以移动,以配合样车的大小尺寸;
  (4)前后喷淋面:后喷淋面是固定的,前喷淋面是移动的,一是移开让车子开进淋雨间,二是可以移动距离,以配合车子的大小尺寸。
  10
  水池
  由污水池、过滤池、清水池、滤网等组成,将喷淋后的污水进行水质过滤、沉淀,过滤网由粗过滤到细过滤共3级,经过3层过滤后达到试验用水要求。
