捏合机操作注意事项
发表于:2026-5-20 10:48:43|本帖共 460 字 2484
       捏合机操作应注意对生产效率以及生产安全的影响,由此以下问题需注意: 1、严禁在捏合物粘着或固化状态下启动机器,以免扭坏设备,每次工作完毕后需清洗搅拌缸内的余料以便再投料生产。 2、严禁电加热型捏合机在使用中不加导热油,即通电源加热,导致烧坏电热管。 3、投料前检查缸内无异物、杂质,保证清洁后才能投料生产。查看缸盖密封条是否完好。在清理设备时,设备电源为关闭状态,严禁电源未关情况下清理,防止发生意外。 4、投料前检查岗位工具是否齐全。 5、要注意设备的线路及配件是否有异常的情况,发现问题及时报修。生产过程中发现设备有不正常现象,操作人员应立即关掉电源,报修。 6、每次开机操作前检查三角皮带涨紧程度,通过调节螺栓将电机移至适当位置。皮带松紧程度要适宜,定期检查调整或更换。 7、使用前进行试机,试机前要将远志捏合机室清理干净,做10-15分钟空室运转,确认机器运转正常后再投入生产。通常新机齿轮(含减速机)初期使用时噪声较大,待磨合一段时间噪音自然减小,属正常现象。 8、设备停车时不得注随意让非工作人员启动机械设备,以免发生意外。
