真空透平油滤油机的应用及案例分析
发表于:2026-5-20 10:45:03 251
       介绍临盘采油厂真空透平油滤油机在注水泵润滑油过滤、净化过程中的情况。 关键词:注水泵,润滑系统,真空透平油滤油机,过滤
  真空透平油滤油机的应用及案例分析 王秀惠 (胜利油田临盘采油厂监测大队设备监督站 山东 临邑) 摘要:介绍临盘采油厂真空透平油滤油机在注水泵润滑油过滤、净化过程中的情况。 关键词:注水泵,润滑系统,真空透平油滤油机,过滤
  临盘采油厂两个注水站有五台DF300-150X10A型大泵担负着两个矿的污水回注工作。随着设备役龄的增长,机件的磨损与老化不可避免并逐渐深化,润滑系统故障平均每年要检修10次以上,每次检修需要耗时2-3天,共需停泵30余天,而且耗费大量人力物力。正常情况下,润滑油泵运行,为了保证水泵的正常运行,将由高位润滑油箱向注水泵提供润滑油。在现场使用中润滑系统故障主要集中在润滑油油质问题上,两个泵站润滑系统用油均为32号汔轮机油,如果油内含水,将出现油质乳化,加速油老货,降低油的润滑价值,并且导致设备锈蚀;另一方面是系统外污物的侵入,如各种颗粒物,它们将加快设备机件磨损,乳化油还有可能沉积于油管中,影响机组安全运行。 造成润滑油变质的主要原因:一是润滑系统轴承密封不可靠、泄漏点多;二是油箱清洗不良。润滑系统有两个油箱,开口小,清理不便。要从根本上解决以上两个原因非常困难。两个泵站润滑用油量分别为6T和 4T,如果按质换油,则需消耗很大。为解决这一矛盾,临盘采油厂为两泵站配备了真空透平油滤油机,并制定了严格的滤油制度,采取定期滤油和根据油质监测结果的不定期滤油方式,取得了较好的效果。 真空透平油滤油机包括初滤器、真空蒸发罐、油泵、过滤装置、冷凝器(即凝汽器)和真空泵等装置。不纯净油在大气压力作用下,经初滤器进入真空蒸发罐。油被加热至100℃以上后喷入真空室,成为细小的油滴。油中的水分快速蒸发为水蒸气,进入冷凝器冷凝后排出。未冷凝的水蒸气则由真空泵排至大气中。汇集在真空蒸发罐底部已经蒸发脱水的油被油泵送入过滤装置,滤去油中的固体杂质,进一步吸收掉微量水分成为洁净油。 滤油机在临盘采油厂应用以来,平均每年节约油料费20余万元,取得了良好的经济效益。 实例:相关监测信息见表达1。 表1
由表1可知,在对盘三注水泵的监测中,2月检测结果异常,根据GB7596-87汽轮机油换油标准,该油样水分严重超标。建议用油单位停泵,对润滑油进行过滤并检查进水点。经检查知,3号油盘根漏水,更换盘根后对润滑油进行了过滤,经过检测润滑油无水后投入使用,设备运转正常,由于过滤及时、,节约了大量油料费,还避免了重大润滑故障的发生。 参考文献: [1] 李桂国 机械润滑与诊断[M]北京化学工业出版社,2005 [2] 亓和平等 油田设备管理[M] 北京 中国石化出版社,2005
  (本文由重庆鼎能滤油机整理)
